[中高压力缆] 570KV 6KV 电机接YJLV22 -8.7/15? 3*95? 电缆,送电100毫秒后多处(8处)击穿,间距10余米,请问是何原因?
P:2013-08-20 09:19:21
请问高手:570KV 6KV 电机接YJLV22 -8.7/15  3*95  电缆,送电100毫秒后多处(8处)击穿,间距10余米,请问是何原因?多谢了!
single-ram type lead press - 单活塞压铅机 (0) 投诉
P:2013-08-20 10:59:09
1、负荷太大,电缆承受不了造成的击穿
2、电缆本身质量问题造成的击穿
3、电缆安装时碰伤或刮伤,造成击穿
4、设备有问题造成
shipping drum - 供货用电缆盘,装运用电缆盘 (0) 投诉
P:2013-08-20 11:25:32
570KW 6KV  电机额定电流约72A,启动电流约430A,电缆应能承受住,电缆质量问题已做耐压试验,安装后做直流耐压试验通过,安装时情况不明,电机是否有故障也不确定
PHB - polyhydroxybenzene多羟基苯 (0) 投诉
P:2013-08-20 14:38:09
有可能在耐压试验结束时 造成击穿 而当时未发现(可能性小)
多处击穿 间隔10米,这个情况我还真第一次遇到。 对于铝芯 电缆,考虑下负荷的问题
International federation for Information Processing - 国际信息处理联合会 (0) 投诉
P:2013-08-20 14:44:06
楼主 无论我们对你是否有帮助。若有结论,还请你告知我们,多谢
disposed goods - 处理品 (0) 投诉
P:2013-08-20 21:35:56
击穿点分布如何?每相几个?还是都在一相上?最好有图片。
in-situ test - 现场试验 (0) 投诉
P:2013-08-24 22:40:40
电缆问题
TEC - thermal expansion coefficient热膨胀系数 (0) 投诉
P:2013-08-26 22:55:25
1、不推荐做直流耐压试验;<div>2、这么短时间击穿有可能不是电流过大的原因,如果是热击穿的话,一般发生在3-10min之内,</div><div>3、你的6kV是多少?3.6/6kV?6/6kV?是不是电压等级低了?我怀疑是这个原因!</div>
cabling specification - 电缆布线规格 (0) 投诉
