首页 > 矿用橡套电缆
[矿用电缆] 屏蔽型矿缆耐压试验
P:2007-07-08 09:32:15
各位,兄弟在实际生产中发现一个问题,只有三相主线没有地线的10kv矿缆,在生产中加了半导电导体、绝缘屏蔽层,并且绝缘线芯都做了浸水试验,全部合格。但是在做终检耐压试验时(相+相),却出现护套击穿的现象,剥开击穿处绝缘没有击穿,请各位告诉这个问题为什么会发生????
single wheel capstan - 单轮牵引装置 (0) 投诉
P:2007-07-08 09:49:55
我认为是电缆耐压试验中的一种假击穿现象。出现这种情况主要是由于高压试验设备的限定动作电流太小造成的。因此,要想避免就必须正确选择限定动作电流。
Cabloc absorbent polymer - 卡布罗克吸水聚合物(电缆堵水密封用) (0) 投诉
P:2007-07-08 10:04:01
谢谢2楼的朋友,但实际上护套已经被击穿了,不是你说的“假击穿”现象。
single-twist cabling machine - 单节距成缆机 (0) 投诉
P:2007-07-08 11:34:33
njzff:
江南的朋友,没有地线引流就会出现护套击穿的现象.
remote erminal - 远端,遥控终端 (0) 投诉
P:2007-07-08 17:05:34
学习了!
workingtemperature - 工作温度 (0) 投诉
P:2007-07-09 09:23:21
用绝缘电阻测试仪试验下绝缘电阻减小没?
hot dipped galvanising - 热浸镀锌 (0) 投诉
P:2007-07-13 15:41:49
实际上护套已经被击穿了
continuity of covering - 漆膜的连续性 (0) 投诉
P:2007-07-16 20:07:32
偶是来学习了哈哈后
deoxidant - 脱氧剂 (0) 投诉
P:2008-12-21 19:39:48
三芯动力线的矿用电缆会没有地线?恐怕搞错了,其他电缆可以没有,矿用电缆必须有的,否则煤矿安全规程的规定都通不过,另外你的屏蔽层可能就是金属屏蔽兼作为地线,另外这种电缆做电压试验必须屏蔽层兼地线接地,否则施压会变成和护套外的介质做试验,最后造成护套击穿。
cold heading - 冷镦 (0) 投诉
P:2008-12-22 18:38:17
楼上说的没错,
konstantan - 康铜,康铜镍铜合金 (0) 投诉
P:2008-12-23 11:05:20
不太明白!!!
water penetration - 透水,透水性 (0) 投诉
P:2008-12-23 15:57:10
9楼说的好,一定是没有接地的缘故,应该是要屏蔽兼做地线的东东接地
DS - digital services数字服务,数字业务 (0) 投诉
P:2009-03-30 19:44:42
9对的
ITC - intelligent terminal controller智能终端控制器 (0) 投诉
