[问题求助] 关于PVC冒油的问题
P:2013-08-19 11:27:26
请问各位,PVC料是否会冒油和析出如何进行检测啊?国家相关部门能否会同一些专家制定一个检测标准出来啊?因为如果做成线后冒油,你说是料的问题,但是料经过全性能检测通过,那怎么办呢?你总不能说是料不合格吧。
steam-heated bitumen pot - 蒸汽加热沥青缸 (0) 投诉
P:2013-08-19 11:48:55
测一下热失重是否不合格。
tangential lapping head - 切线式纸包头,切线式包带头 (0) 投诉
P:2013-08-19 12:09:03
关键是全性能检测合格怎么办啊
sheath eccentricity monitor - 护套偏心监控仪 (0) 投诉
P:2013-08-19 12:56:33
析出的话我觉得,只要不影响使用是可以接受的啊!
其实析出就为为了保护材料,如果析出太多你可以让你的材料供应商来改啊
crotch - 丁形终端接续套管(缆用) (0) 投诉
P:2013-08-19 16:51:39
PVC冒油一般不可接受,用户会认为材料有问题。一般是材料配方或原料有问题,材料供应商是知道的。我们曾经发生过冒油问题,要求供应商改善并罚款,后来供应商改善了。
supertrunk - 超干线 (0) 投诉
P:2013-08-20 08:01:52
虽然测试通过但客户一般不接受,还是找供应商解决吧,对他们来说不难的
HCMTS - high capacity mobile telephone system大容量移动电话系统 (0) 投诉
P:2013-08-22 09:26:53
这个还是要找供应商解决的,即使测试通过客户一般也不会接受
mode dispersion - 模色散 (0) 投诉
P:2013-08-22 10:19:42
一般来说,是属于胶料问题,这个找胶料供应商就可以解决,他们有技术,多半是稳定剂这块还有塑化控制这块!!
electron probe micro analyser - 电子探针显微分析器 (0) 投诉
P:2013-08-23 22:24:33
hswzh:
对的,找供应商,让他帮你解决
self-compensating wire creel - 自动补偿绕线架 (0) 投诉
P:2013-08-24 22:06:17
学习了
radiant tube type annealing furnace - 辐射管式炉,辐射管式退火炉(燃烧线材不进入炉内,而是通过管状元件把辐射热传给线材) (0) 投诉
P:2013-08-25 10:13:33
楼主,这个就像你买了一辆车,所有功能都没有问题,碰撞试验也通过了,但是这车超级难看,没有人会买是一个道理
虽然供应商全性能试验全部通过,但是做出来不能满足外观要求是一个道理
换句话说,析出的道理和料子因为受潮而导致挤出后线缆外表面粗糙是一个道理
外表面粗糙你们肯定不会到供应商过关,所以析出供应商也不能过关
non-conformity number - 不合格数 (0) 投诉
P:2013-09-23 09:21:33
冒油问题,主要是你们使用一些低分子润滑剂,低分子润滑剂会析出,改用高分子的就可解决油析出问题。
Interface Cards - 接口卡 (0) 投诉
P:2013-10-15 08:39:17
不知楼主的问题有没有得到解决,我也想学习一下
bonded sheath equipment - 粘接护套设备 (0) 投诉
P:2013-10-15 08:39:58
热失重如何测,有没有相关的标准?多谢!
sub-flight - 副螺纹,辅助螺纹(挤出机螺杆的) (0) 投诉
P:2013-10-18 10:52:46
这个问题我也一直想得到解决哦
pressurized liquidsalt continuous vulcanization system - 加压盐液连续硫化机组 (0) 投诉
17
