[HDMI] HDMI芯线附着力
P:2013-08-17 19:08:18
  请问一下,怎么样能提高HDPE芯线的附着力,我们是做单支导体的。我听朋友说要在HDPE3364里面加一些添加剂,可以解决这个问题。请问哪里有这个添加剂卖。谢谢
hand-pointer - 手动轧头机 (0) 投诉
P:2013-08-18 10:20:31
降低硬度试试
online quality control system - 在线质量控制系统 (0) 投诉
P:2013-08-19 15:41:07
导体预热调高一点,第一段水槽过热水,内 外模距离放远一点
two-column type metal extrusion press - 双柱式金属挤压机 (0) 投诉
P:2013-08-21 20:58:34
在3楼的基础上,再考虑下模具的设计。
pouring temperature - 浇注温度 (0) 投诉
P:2013-08-23 17:06:17
变更设计:把发泡材料3485配EAA(100:8)生产,单支导体系列发泡芯线附着力即可彻底解决!
bow tie tree - 蝴蝶结状树枝,领结状树枝<由水分引起的> (0) 投诉
P:2013-08-23 17:07:59
HDPE 3364 材料改善方法同上
semi-auto/manual override mode - 半自动/手动控制装置 (0) 投诉
P:2013-09-27 17:22:17
是EVA吧
correlation - 相关性,关系 (0) 投诉
P:2013-09-28 09:38:00
另外铜线必须是无油或少油的。。。。。可以联系铜材厂商解决。
RO - Ring Out环出-用于连接多站访问单元 (MAU) 的端口。 (0) 投诉
P:2014-01-20 11:10:40
zrfsay:
不会发泡吗?  成本会增加不?
water source - 水源 (0) 投诉
P:2014-01-22 09:49:58
添加酸性共聚物
M.F. - medium frequency中频 (0) 投诉
P:2017-11-12 10:17:54
预热调高点,可以增加附着力。
long estabished - 久负盛名 (0) 投诉
