首页 > 电缆模具 盘具
[拉丝模具] 以下连拉机如何配一下模具
P:2007-07-08 03:20:26
连拉机拉铝线传动比为1:23.34,1:20.49,1:15.75,1:12.64,9.5铝杆拉到4到3.85,请问如何配模具,我试过用这里的方法配,觉得很难配得上,不知道做机的是不是用做了减速器,又或者根本拉不到4mm了,请高手帮忙配一下模具,看能不能配上,谢谢。
emission beam angle between half-power points - 半功率点之间的发射光束角 (0) 投诉
P:2007-07-08 07:22:39
首先应按照设备给定的配表配;
如果只是四道模,肯定是拉不到4到3.85;至少在六~七 道模;
另外滑动式高速铝拉机与储线式拉丝机配模要求也不一样。
recovering unit - 回收装置 (0) 投诉
P:2007-07-08 07:58:32
应该用6道,有的设备5道也可以!比如我们原来用的浙江桐庐的13模铜拉,用5道可以从8.0拉制成4.0,但另一台德阳的连续退火大拉就不行,必须六道!
MSLB - Main Steam Line Break主蒸汽管破裂事故(日本采用的一种电缆试验方法,相当于HELB法) (0) 投诉
P:2007-07-08 19:53:06
补充:除了1:23.34,1:20.49,1:15.75,1:12.64还有一个1:10.35,我还有一台就是1:31.5,1:23.34,1:15.75,1:12.64,1:10.35,这台是旧机,天天都拉好几吨,很好用,我是做铝线的,但这台新的拉出来的铝线表面无什么问题,但一过水箱机铝线就变得全身伤痕,旧的拉出来就很漂亮的,好像单拉那么,做了拉铝线这么久还没搞得懂那台新的问题出在那里。我想是配模出现问题了,因为什么打磨星头,洗模,以前的经验都用上了,但还是没有用,就请高手帮我配一下模具,看合理不再试试,谢谢啦。。
computer aided manufacturing technique - 计算机辅助制造技术 (0) 投诉
P:2008-04-30 11:34:16
你好,请问你实在哪里做铝线的。一般都是多大规格的,用什么样的模具,希望能和你合作
high-pressure - 高压力 (0) 投诉
