[低压力缆] ZRYJLV工序怎么做
P:2007-07-07 20:03:08
就是说ZRYJLV的工序一般怎么做用云母带吗?
three-way duct - 三孔管道,三路管道(敷设二根电缆用) (0) 投诉
P:2007-07-08 09:31:02
阻燃电缆不用云母带耐火的用,你只要在填充 包带和护套上采用阻燃的材料就可以了
ADM - add/drop multiplex(er)上/下路复接(器),分插复用(器) (0) 投诉
P:2007-07-08 15:14:17
填充绳好像都一样高压的除外
绕包带是用pp带吗?
你说护套绝缘有不同的料吗
绝缘的好像有但我不敢肯定
Ge-doped Bragg grating - 掺锗布喇格光栅 (0) 投诉
P:2007-07-11 15:43:01
请大哥多多指点
copper tape - 铜带 (0) 投诉
P:2007-07-13 16:16:07
一般包带和护套材料用阻燃级的,绝缘和填充不用阻燃材料
gas(SF6)insulated conductor system - 气体绝缘导体系统,气体SF6绝缘导体系统 (0) 投诉
P:2007-07-14 16:02:38
谢谢
axis - 轴,中心线,轴线 (0) 投诉
P:2011-03-03 11:51:05
学学
high tension spark tester - 高压火花检验器 (0) 投诉
P:2012-07-06 11:00:42
可以试试玻璃丝带。填充没用过~
PBPD - prebreakdown partial discharge预击穿局部放电 (0) 投诉
P:2012-07-08 20:01:46
补充一下,阻燃电缆的结构取决于阻燃等级,A级阻燃无铠装的电缆可能要添加内护套哦
missile ground support cable - 导弹井支架电缆 (0) 投诉
