[问题求助] 发泡PE的重量如何计算
P:2013-08-15 15:00:21
发泡PE的重量如何计算
Vol.Coef.of Exp. - volume coefficient of expanse体积膨胀系数 (0) 投诉
P:2013-08-15 18:21:59
实际称重
disconnection fault - 断线故障,断电故障 (0) 投诉
P:2013-08-15 20:19:31
同其它材料一样计算,只是要考虑到发泡度而已
flat twin tinsel cord - 扁形双芯塞绳,扁形双芯软线 (0) 投诉
P:2013-08-15 21:47:45
根据发泡度确定发泡绝缘的密度就好了
connectionless network - 无连接网络 (0) 投诉
P:2013-08-16 14:12:55
称一下吧。。。
ALSI - aluminium silicon铝硅合金 (0) 投诉
P:2013-08-16 20:34:51
计算的只是理论值,因考虑到发泡度、色母比例、如加SKIN的还要考虑SKIN的厚度,做正式BOM时还是要实际称重比较准。
make contact - 插接,插入式连接 (0) 投诉
P:2013-08-21 19:41:59
有没有固定的公式
concentric round - 同心圆(指导体结构) (0) 投诉
P:2013-08-23 11:22:35
大致上发泡前密度为0.92,发泡后密度为0.63
dual over-end pay-off - 双盘越端放线(装置) (0) 投诉
P:2014-01-20 11:12:11
正常发泡为0.70 , 实际可能到0.55
MEGAPAC - 梅格帕克(英国生产的一种多路通信设备,它除了具有多路复用设备的共同功能外,还具有多路平衡传输的作用) (0) 投诉
P:2015-05-27 13:04:28
要根据发泡度的,定密度密度来重量
ev - electron volt电子伏特 (0) 投诉
P:2015-06-01 11:34:03
是的    做出来的产品先做实际称重在跟理论的进来对比这样比较靠谱。
fiber datacommunication line - 光纤数据通信线 (0) 投诉
