[技术资料] 光纤连接器
P:2007-07-07 15:37:16
在安装任何光纤系统时,都必须考虑以低损耗的方法把光纤或光缆相互连接起来,以实现光链路的接续。光纤链路的接续,
又可以分为永久性的和活动性的两种。永久性的接续,大多采用熔接法、粘接法或固定连接器来实现;活动性的接续,一般采用
活动连接器来实现。光纤活动连接器,俗称活接头,一般称为光纤连接器,是用于连接两根光纤或光缆形成连续光通路的可以重
复使用的无源器件,已经广泛应用在光纤传输线路、光纤配线架和光纤测试仪器、仪表中,是目前使用数量最多的光无源器件。
    3.光纤连接器的性能
    光纤连接器的性能,首先是光学性能,此外还要考虑光纤连接器的互换性、重复性、抗拉强度、温度和插拔次数等。
    (1)光学性能:对于光纤连接器的光性能方面的要求,主要是插入损耗和回波损耗这两个最基本的参数。
    插入损耗(InsertionLoss)即连接损耗,是指因连接器的导入而引起的链路有效光功率的损耗。插入损耗越小越好,一般要求应不大于0.5dB。
    回波损耗(ReturnLoss,ReflectionLoss)是指连接器对链路光功率反射的抑制能力,其典型值应不小于25dB。实际应用的连接器,插针表面经过了专门的抛光处理,可以使回波损耗更大,一般不低于45dB。
    (2)互换性、重复性
    光纤连接器是通用的无源器件,对于同一类型的光纤连接器,一般都可以任意组合使用、并可以重复多次使用,由此而导入的附加损耗一般都在小于0.2dB的范围内。
    (3)抗拉强度
    对于做好的光纤连接器,一般要求其抗拉强度应不低于90N。
    (4)温度
    一般要求,光纤连接器必须在-40oC~+70oC的温度下能够正常使用。
(5)插拔次数
    目前使用的光纤连接器一般都可以插拔l000次以上。
wall thickness calculation - (绝缘或护套)壁厚计算 (0) 投诉
P:2007-07-08 10:34:44
了解中,不错的。
MCP - microtube crosslinking process微管交联工艺 (0) 投诉
P:2007-07-08 12:32:15
什么品牌?
high wear-resistant trolley wire - 高耐磨电车线 (0) 投诉
P:2007-07-21 14:33:29
现在的连接器都是中性的,自封袋包装,
f - foot英尺(0.305米) (0) 投诉
P:2008-03-11 14:53:12
我做光纤跳线几年了,请问兄弟在哪里发展啊?共同切磋一二!!!
erection - 安装,装配,架设 (0) 投诉
