电力电缆
[问题求助] 铜带断裂胶带缠绕对电缆运行影响如何?
caixuefei
P:2013-08-14 11:49:48
对于10kv电缆生产中,铜带绕包时,铜带断裂。我们一般采用焊接。近来我们发现有人采用胶带缠绕的办法,铜带重叠约10cm。请问,这样对电缆运行影响如何?
a.c.voltage strength - 交流耐电强度
qsk
P:2013-08-26 23:10:53
当然对焊了,绕包处理一方面容易裂开,一方面氧化以后接触点电阻增大影响电流的通过,一方面如果不平整的话,成缆环节挤压后容易压伤外屏蔽,如果突出点比较尖锐,伤及绝缘,直接击穿。
step index profile - 突变型折射率分布,阶跃型折射率分布(图)
LUO651022
P:2013-09-07 15:37:44
中途断铜带不好修补,用重叠也是一种办法,但违反工艺纪律,不过10年来多数用此方法。
heat-shrinkable splice sleeve - 热缩性连接套管,热缩性接续套管
