首页 > 柔性线缆
[电梯电缆] 电梯专用综合电缆
P:2013-08-14 11:40:02
电梯专用综合电缆是结合具体施工中的要求应运市场需求而开发出来的专用产品,广东奥美格传导科技股份有限公司专业生产此类电缆,本产品质量过关,价格实惠,已经能深受客户的信赖。电梯专用电缆是有同轴电缆组合而成,里面有加强钢丝和尼龙绳,及纤维组织,外护套采用超强柔软PVC材料,有效增加抗拉强度和柔韧性。具有使用寿命长,视频传输型号稳定,清晰度高等特点。
由于电梯间是一个近乎封闭的狭小空间,而且电梯间存在控制、照明、风扇等很多电缆,所以给视频电缆的布线增加难度,根据实际分析在电专用综合电缆的选择上应遵循以下原则。
1、满足抗拉强度:电梯电缆中有一半是用来延伸用的,高层电梯最多可达100多米,一百米电缆的自重就是近百公斤,所以电缆必须要有足够的抗拉强度。现在市场上已有自承式扁平复合电梯监控专用电缆,这种电缆将视频同轴电缆、电源线、数据线和钢绞线复合到一起,做成一根扁平的带状电缆,这样整条电缆的拉力由钢绞线来承受,抗拉强度非常好,不会在电梯运行中,由于重力原因拉断信号电缆。
2、良好的电气参数:电缆在随着电梯上下运动的过程中,中间会有一段受重力作用发生弯曲变形,造成电缆的阻抗和分布电容等电气参数发生变化。质量不好的电缆在受力变形时,参数变 化大,就会引起阻抗不匹配、视频衰减增大并产生信号反射,这就会导致视频信号信噪比下降,产生视频干扰,所以应尽量选用屏蔽好的、线径粗的视频电缆,以阻止干扰信号“入侵”。
在电梯电缆有分类有:电梯扁电缆(电梯随行电缆、电梯屏蔽电缆、电梯视频线、电梯带钢丝电缆、电梯监控电缆)。电梯圆电缆(电梯井道布线电缆、电梯轿顶箱电缆、电梯底坑电缆、电梯照明电缆等)
creep distance - 爬电距离 (0) 投诉
