[低压力缆] 关于一步法生产低压交联电缆的问题
P:2007-07-07 13:50:08
我们公司现在生产的低压交联电缆,用的还是上海的硅烷交联料,每次都要用蒸汽来交联,听说有的厂家现在用的是一步法交联料,挤塑完后不需蒸汽来交联,我们还没有试过,不知效果怎么样?还有生产的时要注意什么?各位前辈,谁能回答,本人不胜感激!
single reel take-up - 单盘收线装置 (0) 投诉
P:2007-07-07 15:52:21
一步法交联也是温水交联的一种,目前一步法交联工艺有两种:
一种是Monosil 一步法工艺、一种是固相一步法工艺。
natural silk - 天然丝 (0) 投诉
P:2007-07-07 17:36:30
谢谢!再请教:一步法是不是需要蒸汽来交联?现在用的比较简单的工艺是哪一种?
PCD - polycrystalline diamond聚晶钻石,聚晶金刚石 (0) 投诉
P:2007-07-08 09:53:12
我所知都需要蒸或煮.不管一步或两步其交联的原理都是一样的需要有水加温才可以快速的交联.当然在潮湿的环境下放置较长的时间也可以达到交联那要看你供货期是否急了.
concentric quad - 同心四线组 (0) 投诉
P:2007-07-09 13:19:11
一步法交联料也需要温水煮制或蒸汽交联。楼主说的是不是个别厂家的那种“自然交联法硅烷料”,实际生产效果不是很好,例如热延伸试验都通不过。
granulator - 成粒器,制粒器 (0) 投诉
P:2007-07-09 15:18:26
自然交联的料好像没有一家成功的,包括进口料也一样,我们试过。
ECM - electro chemical machining电解加工 (0) 投诉
P:2007-07-10 11:46:08
自然交联料也有好的。
full drum - 满盘,满线盘 (0) 投诉
P:2007-07-10 13:07:11
北欧化工 以及陶氏化学都有自然交联的 xlpe, 只是看你们是否适合使用了。。
concentric stranded conductor - 同心绞合线芯 (0) 投诉
P:2007-07-10 14:20:54
关于温水交联料国内大部分厂家都采用水煮的方法来进行生产,而且这种方法生产的电缆简单有效。现在我们也曾经用过自然交联的电缆料,包括国内和国外的,但是这种材料相对于环境的要求比较高,并不是所有的地区都适合,而且这种材料正如楼上各位所分析的热延伸很难满足
jute cheese - 麻团 (0) 投诉
P:2007-07-11 14:28:57
自然交联料挤出后需要停放一定的时间才能交联。
UD - under(ground)地下 (0) 投诉
P:2007-07-11 14:32:01
还有就是挤出温度一定要控制好。一步法挤出模口温度必须在220~230,熔体温度大于200度才能接枝好。还要控制好螺杆的转速。
13-hole cone-type drawing machine - 13模塔轮式拉线机 (0) 投诉
P:2007-07-12 07:58:53
 谢谢各位赐教!本人不胜感激!我的QQ号510136147,愿大家都能成为朋友!
creep test - 蠕变试验 (0) 投诉
P:2007-07-13 17:08:42
一步法交联料用起来很方便啦,只是需要一定的交联时间...
rotating hysteresis disc - 旋转磁滞圆盘 (0) 投诉
P:2007-07-18 22:34:06
一步法和两步法都是温水交联的方法,不同之处在于,两步法是材料生产厂家先将聚乙烯与硅氧烷接枝,电缆生产厂家再进行挤塑成形,在有过氧化物触发和水解的情况下进行交联.一步法是电缆生产厂家将硅烷、引发剂、抗氧剂等一系列原料按一定比例,经自动计量系统自动计量加料,在挤塑机中成形,接枝和成形一次完成,再在水存在的情况下发生水解交联。区别在于一步法设备投资大,但生产成本低,好的一步法生产线要一千多万元一套,相当于十多条一般的国产挤塑机;两步法设备投资少,生产工艺简单,但原材料成本比一步法高。
Cost down - 降低成本 (0) 投诉
P:2007-07-18 22:37:18
一步法又可使用液态硅烷或固态硅烷,使用液态硅烷关键在于安全,硅烷保存应通风良好,温度低(一般都装有空调),严禁明火,以免发生爆炸。
engineering plastics - 工程塑料 (0) 投诉
20
