[问题求助] 电缆允许弯曲半径小于标准要求
P:2013-08-12 21:32:13
各位好,请教各位一个问题,由于现场场地受限,需要采购一批弯曲半径(如10倍电缆外径)小于标准的电缆,则在电缆制造过程中,主要是哪些加工工艺决定了电缆的允许弯曲半径?如何检测在此弯曲半径的情况下,电缆的其他特性满足标准要求?
lay ratio - 电缆转弯的曲率半径与电缆平均直径之比;或电缆绞距与线芯平均直径之比;节距比,节径比;扭绞系数 (0) 投诉
P:2013-08-13 07:44:55
低压力缆应该不会有问题,中高压考虑局放问题不建议尝试,一旦安装就无法检测局放了
polyimide - 聚亚胺,聚酰亚胺 (0) 投诉
P:2013-08-13 09:45:25
谢谢您好的回复,但是我想了解这些是否是通过工艺能实现的?如果是,是通过电缆加工工艺的哪些工艺实现的?<div>如果能实现,是否对电缆其他特性有影响?如电缆寿命等。</div>
probability density - 概率密度 (0) 投诉
P:2013-08-13 10:03:52
工艺改善有限,主要是设计和材料的使用.
deoxidant - 脱氧剂 (0) 投诉
P:2013-08-13 14:42:41
长时间弯曲下,应力增加,寿命减少,这是必然的。
optical fiber taper - 光纤锥 (0) 投诉
P:2013-08-19 16:29:35
采用5类导体
flat conductor cable - 扁导体带状电缆 (0) 投诉
