[USB] 28#USB3.0差分转通模外被压出后变异,求助!!!
P:2013-08-12 14:33:14
各位大侠,目前我遇到的问题是:28#的USB3.0对绞到编织每个工段两对都可以管控到-25dB以下,实测1M,绝对真实数据。
可是每次到外被押出后就会有一对变异到-18至-20db,而另一对很好在-23--25。求解决方法和原因,谢谢!
radiation resistant fiber - 耐辐射光纤 (0) 投诉
P:2013-08-13 12:19:52
把报告传来看一下,
zip fastener wire - 拉链式压扁连接线<由铝镁合金制成,镁5%,其余为铝,抗拉强度约为45kg/mm。> (0) 投诉
P:2013-08-13 16:37:22
兄弟:押护套时押空一点,首先张丽放小,储线架最好不要过,再试试
WPT - waterpenetration test透水性试验 (0) 投诉
P:2013-08-13 17:19:12
谢了,这方面有试过,确实有改善。
但是不明白的是为什么总会有一对会变得很差。
数据如下
编织:-24.5   -25.6
外被:-23.6   -16.7
block operation - 分区操作,分片操作 (0) 投诉
P:2013-08-16 20:43:40
押空了更差,老是有一对差,肯定是其中一对在此期间被破坏,编织时模具要合适,不要选大了,这样编织后的半成品更圆整,押外被时外观也会更好,另外编织机上面的导轮调松不要压。外被押出时放线架张力不可太大而且要稳定。
enamel - 瓷漆,漆包线漆,涂漆 (0) 投诉
P:2013-08-21 07:49:55
仁者见仁智者见智
L.T.V.r. - long traverse vertical reel大宽度立式线盘 (0) 投诉
P:2013-09-22 22:08:19
对绞没做好
Y-alloy - Y合金(一种铝合金,含Al91.3%,Cu 4%,Mg 1.5%,Ni 2%,Fe、Si6%) (0) 投诉
P:2013-09-27 16:52:18
对绞/集合/编织/外被各个工段全部测试高频,就能找出是哪个工段的问题。
cable for fixed installation - 固定安装用电缆 (0) 投诉
P:2014-03-29 21:10:11
你所说的这种情况在很多厂都有发生过,关键还是对绞没做好,你所说的编织测试过有4~5db的余量,你可能只是测试这段线是OK的,但是你有没有考虑过线材的稳定性呢!?另外一段线是不是就是不良的呢?或者说就算编织出来的线是绝对的OK,也有可能线材已经处在不良的边缘!一到外被肯定就NG了。一般的情况押出外被(半套管)对线材的特性影响不是那么大的!建议对绞至少要有7~8db的余量,详情我们可以进一步交流。谢谢!
[zhansen 在 2014-3-29 21:10:58 编辑过]
breaking of wire - 断线 (0) 投诉
P:2014-06-24 08:44:36
線材一般要留8DB的餘量,不然,後續加工比較難做
IL - insertion loss插入损耗 (0) 投诉
P:2014-06-30 14:46:50
不过我想最关键的,还是所用眼模大小及各工艺导线轮等影响很大。
一个是张力,一个是挤压,都是力的问题。
Vestolen - 维斯托连(Huls公司研制的一种光纤二次涂层材料,成分为LDPE,聚烯烃类) (0) 投诉
P:2014-07-01 09:47:07
线材里面一定加足够的充麻填充,避免在押出过程中的挤压造成信号线变型。
wire for vehicles - 车辆用电线 (0) 投诉
