首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 关于三大一小圆形电缆成缆外径的计算
P:2013-08-11 11:38:16
三大一小圆形电缆成缆外径
D=a*d1
其中a值的计算比较麻烦,用D=(3d1+d2)/4*2.42计算的不够精确,
我用的方法是
1、用(3*Sd1+Sd2)/4/0.7854计算出d平均外径
2、D=d平均*2.42(或2.414)
各位可以试一下
同样适用不等芯的三、四、五芯电缆外径计算,只要把外径系数换成2.154或2.7就可以了
graft polymer - 接枝聚合物,融聚物 (1) 投诉
P:2013-08-11 11:58:26
建立一个数学模型,找出大、小圆半径与其外接圆的函数关系,要准确一些
wire-like structure twisting machine - 多股绞线机 (0) 投诉
P:2013-08-11 16:07:12
要按标准计算,不然计算出来的数据不统一,护套厚度与标准不一样。
cross-connecting box - 交叉连接分线箱,电缆接线箱,交接箱 (0) 投诉
P:2013-08-19 14:57:02
(主线绝缘外径*主线根数+零线绝缘外径*零线根数)/总根数*2.414
overvulcanization - 过度硫化,硫化过度 (0) 投诉
P:2013-08-25 16:37:26
这个如果是新手上路的话,还是先去按照标准计算吧,到了后边熟悉了再用经验公式好点
W-index fiber - W型光纤,W型折射率分布光纤 (0) 投诉
P:2022-10-09 10:14:21
这个方法我试了,的确要精准些。误差在千分之三内,完全满足工艺计算要求了。谢谢!
i.d. - inside diameter内径 (0) 投诉
