首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 如何提高橡皮软电线的抗张强度(YZW线规)
P:2007-07-07 09:57:26
coppering plant - 镀铜设备 (0) 投诉
P:2007-07-07 10:25:15
修改胶料配方,增加含胶量、补强剂。
看是否欠硫,增加硫化时间。
hard-wired chute - 硬连线电路 (0) 投诉
P:2007-07-07 10:43:23
如果实在有抗张强度的需要,可以在结构上增加加强结构如:钢丝编制等.......
limiting oxygen index - 极限氧指数LOI (0) 投诉
P:2007-07-07 15:36:20
"修改胶料配方,增加含胶量、补强剂。
看是否欠硫,增加硫化时间"
谢谢!问题是要考虑成本啊,可否从模具来改善?
Polyethylenterephthalat - 聚对苯二甲酸乙二酯 (0) 投诉
P:2007-07-07 17:04:11
从模具的角度来说,改善的最明显的就是光洁度,至于对强度来说,我感觉效果不会很大的!
AIEEE - American Institute of Electrical and Electronic Engineers美国电气及电子工程师协会 (0) 投诉
P:2007-07-09 17:00:13
TO:一楼
模具对强度的改善不可行,它只能改善电缆的边面光洁度和胶料的挤出致密 度。配方得当,低成本胶料也可以达到国家标准。
automatic fixing of wire end - 线头的自动固定(线盘表面上的) (0) 投诉
P:2007-07-09 17:05:34
绝缘IE1(XJ-00A)强度只要达5.0N/mm2
护套SE3(XH-00A)强度只要达7.0N/mm2
embedded control channel - 嵌入控制通路 (0) 投诉
P:2007-07-09 20:30:04
楼上说的是YZ的标准
YZW
护套要10啊
lime box - 白垩粉盒 (0) 投诉
P:2008-12-22 12:55:37
方法很多
cross-linkable silane graftpolymer - 可交联硅烷接枝聚合物 (0) 投诉
P:2008-12-22 14:07:57
要想提高强度还是要从配方上考虑了,成本可能要高点了,如果调好了,成本也不会高那里去。
support member - 支承构件(架空电[光]缆的) (0) 投诉
P:2008-12-22 16:22:26
改配方!!!!!
tracer color - 标志色,线芯标志色,标记颜色 (0) 投诉
P:2008-12-22 18:19:43
建议改配方,增加含胶量及补强炭黑
metal spraying equipment - 金属喷镀设备 (0) 投诉
P:2008-12-23 11:03:39
是要提高整根电缆的强度还是绝缘护套的强度?前者考虑在导体中加增强纤维,后者则要靠配方改进!
International Wire association - 国际线材协会 (0) 投诉
