[供应信息] 天长红星拉丝模厂提供各类拉丝模
P:2013-08-10 14:03:09
小弟供应各类专业拉丝模,有采购意向的老板可以交流,QQ:1176254152
Internal Stress - 内应力 (0) 投诉
P:2013-08-26 13:23:14
有需要拉丝模具测量仪器吗?如有需要可以联系,18323839717!
LMDD-50A模具孔径测量仪
产品外观:
用途:
  主要用于模具内径孔径的直接测量。
产品特点:
  图像处理技术,速度快、精度高。
  模具放置在测量点后,几毫秒的时间内便可获得测量结果。
  和电脑配套使用,所有测量结果均可以以数值的形式或者以图像的形式显示在计算机屏幕上,。
  测量的数据可以随客户意愿存储以及打印, 。
  更换配套软件后,除圆形内孔以外,还可以测量方形、六边形等其他形状的内孔孔径。
技术参数:
  测量范围:    0.02-1mm        0.1-2mm         1-7mm
  重复精度:±0.0003mm    ±0.0005mm    ±0.0015mm
  分辨率:±0.00001 mm
  数据测量所需时间:小于15秒
  测量头检测区域:取决于测量范围
  工作电压: 90-240VAC
  环境温度:50℃以下
silane water cure method - 硅烷温水交联法 (0) 投诉
P:2014-02-19 09:05:27
天长市红星拉丝模厂www.--hxdies.com
mechanical characteristic - 机械特性 (0) 投诉
P:2014-03-14 13:33:39
www.--hxdies.com
market message - 市场信息 (0) 投诉
