[问题求助] 急寻TPR材料
P:2013-08-10 09:29:03
目前我們急需以下要求TPR材料:
1.        物料做線材外被用,耐燃特性要過VW-1(物料耐燃等級需達94V-0);
2.        耐溫等級為:-40~90C;
3.        抗張強度盡量2000PSI以上,延伸率400%以上,
4.        抗撕裂強度要好,耐磨;
5.        硬度在Shore A80~85左右.
laminated aluminium-polyolefin tape - 铝-聚烯烃粘接带 (0) 投诉
P:2013-08-10 14:22:53
请把线的的规格发出来一下,,不过你这个要求是比较高的了,,  延伸率400%以上   抗拉要做到14MPa..还有材料要什么颜色的?。我公司材料可以达到,请联系我,,谢先生:13377777892     QQ:731861238
annual meeting - 年会 (0) 投诉
P:2013-08-10 16:34:51
線材規格為18AWG*16C,內芯線為TFFN線材,外被皮厚大概0.8mm,線材外徑13.1mm.外
外被要求顏色:黑色.
end box - 电缆终端套管,终端盒 (0) 投诉
P:2013-08-10 23:00:25
你用的尼龙芯线阻不阻燃,,如果你用阻燃PA做芯线,外被用我们TPE可以达到要求。。耐温,拉伸强度,伸长率,阻燃都能达到,
如果用不阻燃的PA做芯线,其它方面没问题,,可能阻燃过不了,PA可能会滴落。
看到信息请留个电话,或是联系我,谢生:13377777892      QQ:731861238
ultra-short sound wave - 超声波 (0) 投诉
P:2013-08-12 14:53:52
市场已知的TPE胶料供应商是没有达到这种要求 的胶料的
tape stretch ratio - 纸带拉伸系数 (0) 投诉
P:2013-08-12 21:54:59
楼主,你确定你要是的TPE?还是别的材质。
TMA - trimellitic anhydride苯偏三酸酐 (0) 投诉
P:2013-08-13 11:41:57
我要的是TPR材料.
steam curing process - 蒸汽交联,蒸汽硫化法 (0) 投诉
P:2013-08-13 17:05:27
其实,楼主可以试试三元乙丙胶。
electro-optical conversion - 光电转换 (0) 投诉
P:2013-08-14 11:41:35
各位大蝦有沒有這熱塑性塑膠的相關權威性資料解釋說明的?
針對不同的類型有不同的使用用途說明.
entry section - 进线区(线模的) (0) 投诉
P:2013-08-14 17:19:49
楼主为什么不找我呢,我的材料完全可以达到你的要求,抗张强度我可以做到30以上。阻燃更是没问题,我在论坛上传过我的物性表。
田继宁:13700119791     QQ409932434
outdoor installation - 室外敷设,室外装置,露天敷设 (0) 投诉
P:2013-08-14 21:50:41
楼上的是无卤的吗<div>这个料就是含卤也很难,期待楼上回答</div>
Halon TFE - 哈伦TFE(美国联合化学(Ausimont A.V.)公司生产的一种聚四氟乙烯商品名) (0) 投诉
P:2013-08-14 21:52:19
如果可以,我建议楼主试试聚醚TPU
aquablock - (纵向密封电缆用)阻流块 (0) 投诉
P:2013-08-14 22:28:47
含卤的,无卤的根本做不到。
specially-designed connector - 特殊设计的连接器 (0) 投诉
P:2013-08-16 11:40:53
含鹵沒有關係,但一定要符合RoHS, Reach要求.
除了此前的要求外,最重要的是TPR,且撕裂強度一定要好.
capstanless coiler - 无牵引轮成圈机 (0) 投诉
P:2013-08-16 13:20:57
jolinchen:
<div>
</div><div>可以符合RoHS, Reach,有检测报告的,感兴趣可以联系我,13700119791  QQ409932434</div>
measuring range - 测量范围 (0) 投诉
18
