首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] 请教大师,YJV-0.6/1KV 3C*70mm2中的3C表示什么意思?
P:2013-08-09 06:47:31
就是YJV 0.6/1KV 3C*70mm2生产工艺?及3C*70mm2是什么意思?
service order reception - 业务指令接收 (0) 投诉
P:2013-08-09 08:10:32
及3C*70mm2是什么意思?
三條芯線,芯線導體70平方
electrolytic solution - 电解液 (0) 投诉
P:2013-08-09 08:12:19
3c*70   就是三芯、标称截面为70mm2
brass wiping gland - 终端盒搪铅式黄铜进线套 (0) 投诉
P:2013-08-09 09:22:45
就是C表示什么意思?
fine wire conductor - 细导线 (0) 投诉
P:2013-08-09 10:28:24
应该是   core 的 简称把,,   就是三芯。。
raw materials - 原料 (0) 投诉
P:2013-08-09 10:50:55
就是指core
cable boring tool - 电缆表面穿孔器 (0) 投诉
P:2013-08-09 11:48:27
3根线芯,每根标称截面为70mm2
zincing - 镀锌 (0) 投诉
P:2013-08-28 15:14:59
就是对应YJV 0.6/1KV 3*70
PITM - powder in tube method管内粉末(填充)法,粉末填管法(制造超导电缆的一种先进方法) (0) 投诉
P:2013-09-03 17:20:03
就是指core  3*70
cablebreak - 爆破到时(地质) (0) 投诉
