[问题求助] 化学发泡押出水中电容跳动大怎么回事?
P:2007-07-06 22:47:16
生产化学发泡芯线时水中电容始终跳动比较大。温度、眼模都调试了,还是波动,如何才能控制在1pf以内呢?大家发表一下心得!
scumming effect - 渣状泡沫效应(拉线润滑剂的) (0) 投诉
P:2007-07-07 08:22:32
机器呀出稳定吗?芯线外径公差多大
fleeting knife - (牵引轮上的)推线环,推线刀,排线刀 (0) 投诉
P:2007-07-07 10:38:22
    朋友,是不是跟材料也有关,你用的是什么材料呢?
Bundle-burning test - 成束燃烧试验 (0) 投诉
P:2007-07-09 09:46:00
确认一下押出机的温度是否也有波动?
overhead conductor - 架空导线 (0) 投诉
P:2007-07-09 11:40:01
 你要先講一下你押多大的線,什麼樣的機臺和芯線料是哪一支,如果有生產參數就更好?
Open office - 开放办公 (0) 投诉
P:2007-07-09 20:10:35
主要控制好温度,线速,材料一定要好,我估计你是用发泡粉自己配的!
multi-strand conductor - 多股绞线,多股绞合导线 (0) 投诉
P:2007-07-10 07:53:36
跳动大有如下原因:
1.押出、引取速率不稳定;
2.温度不稳定;
3.色粉配比不均;
4.发泡过度。
等等。
data handling - 数据处理 (0) 投诉
P:2007-07-10 15:52:50
化学发泡线材在生产中较其他普通线材的工艺都有所差别。影响其水中电容波动的环节很多,包括机器设备的稳定状态、原材料的的质量、塑化温度、发泡度高低、出线速度等。特别是塑化温度上下相差不能超过2度以上。具体的情况如果楼主能把生产时候的一些参数提供出来,就可以对症下药。
varnishing - 涂蜡 (0) 投诉
P:2007-07-10 16:22:20
再提一点:
操作人员技术好坏也要占很大的比例.
fault localizer - 故障探测器 (0) 投诉
P:2007-07-10 19:37:18
押出、引取速率不稳定,温度不稳定,操作人员技术
heat exchanger - 热交换器 (0) 投诉
P:2007-07-11 07:42:47
我看是机器温度控制不当。还有就是发泡过度,这是致使发泡有跳动的主要原因。
stability - 稳定性,耐久性 (0) 投诉
P:2007-07-11 09:12:09
我觉得楼主应该是料的问题。
laid in duct - 管道敷设 (0) 投诉
P:2007-07-19 13:09:12
7.8楼的说的都很对的,我加一点:
押出技术和对机台性能了解也是很重要,上面的大哥,是否可以换机台生.
trio stand - 三辊式机架 (0) 投诉
P:2007-11-23 16:08:23
線徑1.0。導體7/0.127TA,溫度正負公差1度,和導體有沒有關系?
copper tape - 铜带 (0) 投诉
P:2007-11-23 16:09:14
對了,材料是DOW的3485
safety wire - 保险丝 (0) 投诉
39
