[问题求助] 谁知道哪家的PVC可以过CMR等级?
P:2006-08-29 13:46:39
最近,我准备申请UTP的CMR认证,但担心CMR燃烧过不了,谁知道哪家的料能过此测试,谢谢!
maximum tape storage space - 包带最大储存空间 (0) 投诉
P:2006-08-29 14:17:11
我们找的上海正元UL代理,已通过CMR UTP5#,6#4P.他们可提供材料包括现场挤出的指导。联系电话021-29810546季先生
manufacturing process standard - 制造工艺标准 (0) 投诉
P:2006-08-29 14:23:24
谢谢!
我们之前联系过他们,但他们价格太高,我们准备自己做样品,但不太清楚哪家的料能过此燃烧.
diskless workstation - 无盘工作站 (0) 投诉
P:2006-08-29 14:47:00
你是不是张晋?呵呵!这个要看你的结构设计,不要只看氧指数,做的紧一点,用Apex的保险一点,国内的话,好象不是很稳定,或者材料加工有问题.
temperature control meter - 温度控制仪,控温仪 (0) 投诉
P:2006-09-04 13:16:46
我们刚刚完成CMR产品的UL检测,不过通过代理很麻烦,给大家一个建议,完全通过CMR性能认证,你的产品壁厚会很厚,对于工厂检查非常不利,所以不要采用国内厂家的CMR材料,推荐geon(法国)的,上海有代理,上网查就可以!
PE string - 聚乙烯填芯 (0) 投诉
P:2006-09-05 09:37:02
嘉森的应该可以吧
Flame Test On Single Vertical Insulated Cables - 单根电缆垂直燃烧测试,单根电缆垂直燃烧试验 (0) 投诉
P:2006-10-05 10:03:36
建议你用TA 的材料.
heat-shrink wrap - 热收缩绕包带 (0) 投诉
P:2006-10-05 17:32:25
我們的可以過﹐但是只是自己用﹐不對外銷售的﹐在廣東地區﹐大部分的塑膠廠材料都有CMR級別的材料﹐關鍵要看你們產品的結構如何﹐里面如果阻燃效果不好就會麻煩一點﹐進口的材料未必就好。
另外﹐需要了解你們是否需要環保材料﹐如果只是申請用﹐他們是不考慮環保要求的﹐別把自己先限制起來了。
FGRP - fiber glass reinforced plastics玻璃纤维增强塑料 (0) 投诉
P:2006-10-18 14:09:00
不建议用国内的厂家的料,我们公司做这些的认证代理都使用的自己的料,并且有工程师现场指导生产
liquid crystal polymer - 液晶聚合物 (0) 投诉
P:2006-10-18 14:10:02
tcable.com:
看来是我们公司的客户哦,tcable.com 是哪家公司的呀?
fuel heating system - 燃料加热系统 (0) 投诉
P:2007-06-18 18:41:25
和富的可以啊
laser-welded metallic shield - 激光焊接金属屏蔽 (0) 投诉
P:2007-06-19 08:27:40
多谢各位,此问题已解决.
die changeover - 换模装置 (0) 投诉
P:2007-06-19 18:34:32
那你的CMR护套材料是哪个厂家买的,我们也想申请这个材料,
drum cabling machine - 盘式成缆机 (0) 投诉
P:2018-12-26 15:15:51
DOW的可以
B-tree - 平衡二叉树(数据库中索引表最常和的方法) (0) 投诉
