首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 中拉机工艺
P:2013-08-07 21:24:56
中拉连退火机工艺
进线规格mm 出线规格mm 模具型号mm 退火电压v 收线速度米/分钟 伸长率﹪ 公差mm
3 1.4 1.405 22∕25 300∕350 ≥30 ±0.003
3 1.39 1.4 22∕25 300∕350 ≥30 ±0.003
3 1.38 1.39 22∕25 300∕350 ≥30 ±0.003
3 1.37 1.375 22∕25 300∕350 ≥30 ±0.003
3 1.36 1.365 22∕25 300∕350 ≥30 ±0.003
3 1.35 1.36 22∕25 300∕350 ≥30 ±0.003
3 1.34 1.35 22∕25 300∕350 ≥30 ±0.003
3 1.33 1.335 22∕25 300∕350 ≥30 ±0.003
3 1.32 1.33 22∕25 300∕350 ≥30 ±0.003
3 1.31 1.32 22∕25 300∕350 ≥30 ±0.003
3 1.3 1.31 22∕27 300∕400 ≥30 ±0.003
3 1.28 1.285 22∕27 300∕450 ≥30 ±0.003
3 1.25 1.255 22∕27 300∕450 ≥30 ±0.003
3 1.2 1.205 22∕27 300∕450 ≥30 ±0.003
3 1.17 1.175 22∕27 300∕450 ≥30 ±0.003
3 1.16 1.17 22∕27 300∕450 ≥30 ±0.003
3 1.15 1.16 22∕27 300∕450 ≥30 ±0.003
3 1.13 1.135 24∕30 350∕500 ≥30 ±0.003
3 1.1 1.105 25∕32 400∕600 ≥30 ±0.003
3 1.05 1.06 25∕32 400∕600 ≥30 ±0.003
3 1。00 1.005 27∕35 450∕700 ≥30 ±0.003
要求;
     1成品铜线表面应无油污,毛刺,及其断裂 和硬线
     2排线必须整齐,均与,并且最外层与线盘边缘保持在20mm左右
     3要注意线盘的使用,根据要求使用,不得使用没有盘重和变形严重的线盘
     4每盘线中的接头都必须焊接,接头处应处理平整,不允许有毛刺和突起
     外径增大不允许超过0.05mm
     5可根据不同的需求调整退火电压
     6张力的大小必须适中
moisture barrier jacket - 防潮护套 (0) 投诉
P:2013-09-07 11:10:51
中拉退火机的技术参数参考http://www.--jspoly.com/products/14/2013-06-27/253.html<div>
</div>
jelly filled plastic cable - 石油膏填充塑料电缆 (0) 投诉
