[供应信息] 铝镁硅架空合金绞线
P:2013-08-07 16:03:36
适用范围:本产品适用于大跨度的架空输电 <div>执行标准: Q/XYT26
标称截面 | 计算截面 | 根叔/直径 | 外径 | 近似重量 |
mm2 | mm | Kg/km | ||
10 | 10.10 | 3/2.07 | 4.46 | 27.6 |
16 | 15.89 | 7/1.70 | 5.10 | 43.5 |
25 | 24.71 | 7/2.12 | 6.36 | 67.6 |
35 | 34.36 | 7/2.5 | 7.50 | 94.0 |
50 | 49.48 | 7/3.0 | 9.00 | 135 |
70 | 69.29 | 7/3.55 | 10.65 | 190 |
95 | 93.28 | 7/4.14 | 12.50 | 257 |
120 | 116.99 | 19/2.80 | 14.00 | 323 |
150 | 148.06 | 19/3.15 | 15.75 | 409 |
185 | 182.80 | 19/3.50 | 17.50 | 504 |
240 | 236.38 | 19/3.98 | 19.90 | 652 |
使用条件: 山区、丘陵地,用于重冰、雪区或大跨度输电线路等。
技术要求: 铝镁硅合金架空绞线成份:镁、硅、铁等微量元素,其他为铝。
合金圆单线性能: 20℃时电阻< 0.0328 Ω mm2/m 抗拉强度> 30kgf/mm2 拉断伸长率> 4% 铝镁硅合金绞线特性: 铝合金单线比重与硬铝线相当,强度约为铝单线的2倍,抗腐蚀,电阻率略高于铝. 铝合金绞线重量轻、强度大、性能均匀,抗腐蚀,架设档距大,弧垂小,可降低塔高,省塔杆。 绞成钢芯铝合金绞线最合适于大跨越输配电线路。
详细咨询:www.--sctcxl.com
</div>channel selector - 通路选择器,频道选择器 (0) 投诉
