首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 请问这样的线缆能否打3C标识?
P:2013-08-07 15:54:34
各位好!
       有个问题想请教。我司生产了RVV 5*0.75 300/500V  电缆。现其他参数均满足国标要求,但线缆芯线的颜色为黑、黑、棕、蓝、黄绿。请问这样的线缆能否打3C?谢谢!
high-fiber-count cable - 高纤数电缆,大芯数光缆,多芯光缆,多纤芯光缆 (0) 投诉
P:2013-08-07 17:01:26
黑色加数码,可以
bit-interleaved - 比特间插 (0) 投诉
P:2013-08-08 08:00:04
肯定不能,颜色不符
jelly-like mixture - 膏状混合物 (0) 投诉
P:2013-08-08 08:40:27
2楼是对的.
当然可以,两条黑色的需要印数字以区分.
ground line - 接地线(US) (0) 投诉
P:2013-08-08 08:51:42
只要是3C认证产品,并且已申报获得证书的,必须要打3C标志。
disk type wire extrusion machine - 碟形轮挤线机 (0) 投诉
P:2013-08-08 11:05:40
可以打3C的,属于3C产品认证范畴的产品,必须取得3C认证,同时,生产的产品必须具有3C标识。绝缘线芯的颜色指的是优先采用,并不是指必须那样。
ratchet type cable cutter - 棘轮式电缆切割机 (0) 投诉
P:2013-08-08 17:10:09
各位,抱歉,我错了!
5芯以下不能用数码识别
CPU - central processing unit中央处理装置 (0) 投诉
P:2013-08-09 07:40:24
可以打
centerpoint reeling system - 顶尖式收线系统 (0) 投诉
P:2013-08-09 11:26:05
可以打,只要不用黄色和绿色都可以
exposed wiring - 外露布线,明线 (0) 投诉
P:2013-08-10 10:18:49
强制认证必须打的
input/pay-off stand - 进线/放线架 (0) 投诉
P:2013-08-10 14:55:17
黄绿,蓝,棕,黑,灰
electroplating bath - 电镀浴 (0) 投诉
P:2013-08-11 21:29:42
water-proof insulation wire - 耐水绝缘线 (0) 投诉
P:2013-08-28 16:57:18
完全可以,但型号应该是60227IEC53(RVV)  300/500V  5*0.75,对于颜色,我发觉很多人有误区,其实标准里写的都是“优先选用”,并没用作强制性要求,可以和标准不同,只要不用单独的黄色和绿色就可以了
concentric binding head - 同心式绑扎头,同心式绕扎头,同心式扎线头 (0) 投诉
