首页 > 拉丝 绞线 退火
[退火工序] 如何解决连拉带退铜单丝偏硬
P:2013-08-07 10:38:34
如题,请指教
angular misalignment - 角偏差,角位移,偏离角度 (0) 投诉
P:2013-08-07 11:04:18
降速。
inside vapour-phase deposition - 内汽相沉积法(一种改良的化学汽相沉积法) (0) 投诉
P:2013-08-07 11:12:10
拉丝配重减轻点是指什么?
temperature monitor - 温度监控器,控温器 (0) 投诉
P:2013-08-07 15:46:33
在双盘收线的拉丝机中,有滑动式储线器,一般情况下设备在滑动储线器上有一定的配重块,“拉丝配重减轻点”说得就是减轻这部分的重量,但减轻配重只是影响单线的直径,对单线的软硬应该无关。
indoor antenna - 室内天线 (0) 投诉
P:2013-08-07 15:57:22
对单线的软硬有关的除了电流、速度还有什么呢?
gap width - 间隙宽度 (0) 投诉
P:2013-08-07 15:59:34
加大电流,多试几次,总有可以的。
travelling take-up stand - mobile take-up stand (0) 投诉
P:2013-08-07 16:19:46
退火设备,有预熱段嗎?
synchronous optical network - 同步光网络 (0) 投诉
P:2013-08-07 16:35:42
你是哪的
grounding clip - 接地夹了(US) (0) 投诉
P:2013-08-07 17:20:20
有预熱段
profile wire rolling equipment - 型线轧制设备 (0) 投诉
P:2013-08-07 17:20:26
加大退火电压。
Propagation Delay - 传播延迟;传输延迟 (0) 投诉
P:2013-08-07 17:54:43
導體退火不夠
joint wrap tape - 接头密封绕包带 (0) 投诉
P:2013-08-08 08:22:44
导体偏硬主要与这几个因素有关:1、退火电流;2、拉丝速度;3、导体电阻率。
如果加大退火电流还没有效果,(注意:退火电流过大会发生氧化)则考虑降低拉丝速度;电阻率越大的铜杆,需要的退火电流也越大;
dicer - 成粒器,制粒机,切带机 (0) 投诉
P:2013-08-08 12:14:39
你所说的偏硬是不是电压加到最大退火出来的铜丝还是硬,还是电压加大线就会氧化减小线就会硬
numbering of cable conductors - 电缆线芯编号,电缆线芯编码 (0) 投诉
P:2013-08-10 08:59:22
发硬是退火有问题<div>退火跟退火电流和速度有关</div>
moisture cross-linked polyethylene - 湿法交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2013-08-10 20:41:16
退火微调 一般就可以解决这个问题的。
sinking roller - 沉没型导向轮<电镀时把线压在电镀槽表面以下,使之在电镀液中通过> (0) 投诉
17
