[市场信息] 各类电缆料配方技术转让
P:2013-08-06 16:24:22
本人装让多种电缆料配方及生产技术,有意者请联系 电话:15882080239
包括PVC: J-70,JR-70,JZ-70,J-90,H-70,HZ-70,HR-70,H-90,HZ-90,GDHZ-90,HFY-90
    P E:YJ-10(XLPE),YJG-10(Si-XLPE)一步法及二步法,MDPE护套
    低烟无卤:HDWZ-70,JDWZ-70
    新品:一步法硅烷自然交联电缆料
lead-through hole - 穿线孔,导引孔 (0) 投诉
P:2013-08-07 09:47:06
飘过
coagent - 助剂,阻燃助剂 (0) 投诉
P:2013-08-23 12:06:00
找工作嗎?
land military cable - 陆上军用电缆 (0) 投诉
P:2013-08-25 21:10:54
配方也能卖啊?
flight depth - 齿深,齿高(挤压螺杆的) (0) 投诉
P:2015-01-24 16:33:22
fmy051424:
    新品:一步法硅烷自然交联电缆
是你个人专利吗?会不会有技术专利权的纠纷啊
firing cable - 引燃电缆,启动电缆,(火箭)起动电路电缆 (0) 投诉
P:2018-09-20 18:06:21
大家好,我是陈新荣。做电缆料配方技术转上服务的。有一步法二步法硅烷自然快速交联聚乙烯电缆料配方。低烟无卤聚烯烃电缆料配方。紫外光辐照交联聚乙烯电缆料配方。电子束辐照交联电缆料配方。化学交联电缆料配方。PE电缆料配方。橡胶电缆料配方。PVC电缆料配方。其他塑料配方。
热线电话:13812900213。
QQ:466579280。
微信:DLLPF88。
地址:江苏省苏州市太仓沙溪镇白云中路28号。
新品:紫外光辐照交联低烟无卤阻燃电缆料(70度~150度) ;
          硅烷自然交联低烟无卤阻燃电缆料(70度~105度) ;
quality handbook - 质量手册 (0) 投诉
P:2018-09-20 21:14:30
聚氯乙烯(PVC)电线电缆用电缆料塑料产品配方技术让
                      如需要以下配方,欢迎联系,咨询电话13812900213
产品耐热温度(℃):60~120
技术产品名称      ●              用途
1、      普通国标电线,电缆的绝缘,护层塑料●     常规通用绝缘电线(缆)外层塑料和护套电线(缆)外层塑料。质量符合GB8815-2002标准,产品保证通过国家检测。
2.     高光亮,高流动性能,高电性能绝缘,护层塑料
●  用于要求高速挤放电线的机器,用于要求耐高压绝缘电线电缆等。
3.     各种低成本护层,绝缘,阻燃电缆料配方
质量符合常规通用要求,成本在4000元/吨左右。
4.     各种耐寒,柔软绝缘,护层塑料●   要求耐寒冷,柔软要求高的线缆,
-50℃完全通过等。
5.     各种阻燃和高阻燃绝缘,护层塑料
●  用于要求阻燃和高阻燃的绝缘,护层线(缆),UL标准VW-1,CMP等级高阻燃数据电缆,
氧指数可达45等。
6.     各种热塑性高弹性体,柔软绝缘 护层塑料●   要求柔软弹性的电线。
如音响线,电梯,与手接触的地方等。
7.     各种透明线缆用绝缘,护层塑料●   用于要求透明塑料的音响电线、
霓虹灯线的绝缘或护层线缆等。
8.     各种汽车线束专用绝缘,护层塑料 ●   用于汽车线束的绝缘和护层,
薄壁耐磨汽车线,无铅环保线等。
9.     各种通信线缆用绝缘,护层塑料●      用于通信,信号传输线缆。如5#、6#缆。
程控交换机、计算机,有线电视同轴线电缆,UL标准要求低温-40℃等。
10.     各种低烟低卤阻燃绝缘,护层塑料●  要求低烟低卤阻燃线缆。如地铁,核电站,
办公大楼,公共场所等。
11.     光纤线缆用绝缘,护层塑料●  用于光纤线缆等。
12.     仿橡胶亚光无反射亮光电线缆用绝缘,护层塑料●  用于要求仿橡胶效果,
无明显反射光亮,仿橡胶要求的线缆。如电焊机缆、高速公路,电线插头等等。
13.     防鼠,防白蚁线缆用绝缘,护层塑料●  用于防鼠,白蚁咬嚼的线缆等。
14.     耐油、防紫外线,耐色迁移电缆绝缘,护层塑料 ●  用于防紫外线,
要求颜色不迁移,耐油的线缆、套管等。
15.     各种电源插头料,耐候塑包钢料●  用于电线插头,铁丝、塑钢门窗包塑等。
16.     各种辐照交联用线缆的绝缘,护层料●  用于辐照交联要求耐高温场所的线缆等。
17.     各种UL,VDE国外标准的线缆绝缘,护层料  ●  符合UL,VDE国外标准的线缆等。
18.     各种环保(无镉、无铅、无铬)型线缆用绝缘,护层料●  符合ROHS标准和IEC
要求绿色环保 ,无有害物质的线缆绝缘和护层。如家用电器玩具,出口产品等。
19.     PVC聚氯乙烯半导电屏蔽料●用于电力电缆的屏蔽等。
[联 系 人] 上海东亚塑业集团技术中心苏州业务处  陈新荣
[联系电话] 13812900213
  Q  Q  :   466579280
draft - 拉线,压延时的压缩率 (0) 投诉
P:2018-09-20 21:19:59
聚乙烯(PE)电线电缆用电缆料塑料产品配方技术转让
技术产品名称              ●             用     途
1、高,中,低密度聚乙烯绝缘,护层料   ●    市话电缆,同轴电缆,光缆,信号缆,控制电缆、电力电缆,
海底电缆、户外架线、矿缆、油田管道的防腐等各色绝缘,护层等。
2、黑色耐环境开裂低密度聚乙烯护层 ●        同上,耐环境开裂性能良好。
3、黑色线性低密度聚乙烯护层       ●    同上,耐环境开裂性能极好。
4、黑色耐候性线性低密度聚乙烯架空绝缘料●    1-10Kv农网用架空电缆绝缘料等。
5、黑色耐候性高密度架空聚乙烯绝缘料●        同上。
6、阻燃聚乙烯绝缘,护层电缆料  ●  要求阻燃的通信电缆,电力电缆绝缘护层等。
7、防鼠,防白蚁聚乙烯电缆料  ●    70-90℃有防鼠,防白蚁要求时等。
8、彩色柔软聚乙烯电缆料   ● 具有各种各样颜色并有柔软要求时,如桥梁斜拉索用等。
9、105~150℃黑色耐候性辐照交联聚乙烯架空绝缘料●   1-10Kv城农网用架空电缆绝缘料等。
10、硅烷自然快速交联的聚乙烯电缆料(二步法)●低、中压交联电缆、控制电缆、汽车电线。
11、硅烷自然快速交联的聚乙烯电缆料(一步法)●低、中压交联电缆、控制电缆、汽车电线。
12、●35KV化学交联聚乙烯电缆料●中高压交联电缆、架空电缆等。
13、●聚烯烃半导电屏蔽料●用于电力电缆的屏蔽等。
14、紫外光辐照交联聚乙烯PE电缆料配方●用于交联聚乙烯电缆电线。
[联系电话] 13812900213       微信:DLLPF88
  Q  Q  :   466579280
link cable - 连接电缆,中继电缆,联络电缆 (0) 投诉
P:2018-09-20 21:25:10
                       无卤低烟阻燃聚烯烃电缆塑料产品配方技术转让
技术产品名称 ● 用途
1. 90℃ 低烟无卤阻燃环保安全型聚烯烃绝缘,护层,填充电缆料●    核电站,大楼,地铁、公共场所等要求低烟无卤阻燃的电线电缆绝缘护层和高阻燃的填充(内护套)隔氧层等。
2. 90℃ 防鼠,防白蚁低烟无卤阻燃环保安全型聚烯烃绝缘,护层● 同上,有防鼠,防白蚁要求时。
3. 105~150℃ 辐照交联低烟无卤阻燃绝缘,护层电缆料 ● 有辐照交联,低烟无卤阻燃要求的电线电缆绝缘,护层等。
4. 105~150℃ 耐油辐照交联低烟无卤阻燃绝缘,护层电缆料● 同上,有耐油要求时等。
5. 105~150℃ 辐照交联阻燃聚烯烃绝缘,护层电缆料● 设备仪器,仪表,灯具,电机用耐高温辐照交联电线电缆的绝缘护层等。
6. 105~150℃ 化学交联耐高温阻燃聚烯烃电缆料● 用于汽车,电子线,电机引出线等。
7. 105~150℃ 化学交联EVA橡皮绝缘电缆料● 符合VDE标准的EVA橡皮电线电缆等。
8. 105~150℃ 黑色耐候性辐照交联聚乙烯架空绝缘料● 1-10Kv城农网用架空电缆绝缘料等。
9. 90~150℃ 紫外光辐照交联低烟无卤阻燃绝缘,护层电缆料 ● 有辐照交联,低烟无卤阻燃要求的电线电缆绝缘,护层等。
10. 90~105℃ 硅烷自然快速交联低烟无卤阻燃绝缘,护层电缆料 ● 有辐照交联,低烟无卤阻燃要求的电线电缆绝缘,护层等。
Q Q : 466579280
wire antenna - 线状天线 (0) 投诉
P:2018-09-20 21:29:09
 CPE、EPDM、SEBS橡胶皮电线电缆用中高压电缆料产品配方技术转让
                             如需要以下配方,欢迎联系,咨询电话13812900213    微信:DLLPF88
      (以三元乙丙橡胶EPDM、CPE、SEBS为主要原料)
耐热温度(℃)●  技术产品名称●    用途
1.  90~110 ●  电线电缆用EPDM中压绝缘料 ●  有优异的耐电晕性,抗湿耐水性,用于核电站,矿用,船用,
油井,城市轨道,高速列车等100KV以上中压橡皮电力电缆的绝缘电缆料。
2.  90~110 ●电线电缆用EPDM中压屏蔽系列  ●  核电站,矿用,船用,油井,城市轨道,高速列车等6~30KV中
压橡皮电力电缆的和内外屏蔽等(可剥离和不可剥离)电缆料。
3.  90~105 ●  普通国标橡胶电缆料绝缘、护层系列 ●  各类普通橡皮电线电缆用的绝缘与护层等。
4.  110   ●   辐照交联型EPDM橡皮绝缘电缆料系列●  用于辐照交联型EPDM橡皮绝缘线缆等。
5.      110   ●  橡皮绝缘EVA电缆料系列●  符合VDE标准的EVA橡皮电线电缆等。
6、 65°C ● 一般不延燃CPE混合胶橡皮护套 ● 通用橡套电缆产品户外用中型电缆护套使用;装饰回路用圆电缆和扁电缆的外护套;电梯电缆的外护套;电焊机电缆的外护套以及其他类似要求电缆的外护套。
7、 65°C ● 重型不延燃CPE混合胶橡皮护套 ● 适用于重型矿用橡套电缆,特别是环境比较恶劣的情况下使用的重型矿用橡套电缆和重型移动电缆等;由于其有成束燃烧要求,可提供高阻燃性能的CPE混合胶(O.I.≥40%),有阻燃、耐油和高强度要求的重型橡套扁电缆。
8、 65°C ● 重型彩色不延燃CPE混合胶橡皮护套 ● 矿用电缆以护套颜色来区分电压等级。CPE黄色及红色护套分别适用于矿用0.66/1.14Kv及3.6/6Kv电缆。
9、   85°C  ●   一般不延燃CPE混合胶橡皮护套 ● 该材料根据最新船用电缆国家标准
GBGB7594-87、GB9331-88研制,该材料均能满足产品使用要求。
10、 85°C ● 阻燃热塑性CPE混合胶护套 ● 具有阻燃、耐磨、耐寒、耐候以及良好的机械性能。相当于IEC92-359标准中的ST2型热塑性护套,即85°C阻燃热塑性护套。由于其优异的性能、良好的挤出外观以及低廉的加工和挤出成型成本,使其成为阻燃耐热PVC及相关产品的最佳替代品。
11、 105.C ● 氯化聚乙烯CPE电缆料 ● 性能达到美国UL62要求的耐热105.C的CPE电缆料.
Q Q : 466579280
non-returnable reel - 不回收的线盘,出售线盘 (0) 投诉
