首页 > 选型 安装 维修
[家庭装修] 北京朗斯德耐高温发热电缆结构
P:2013-08-06 15:36:38
<div class="detail-text">
一、“L.S.D朗斯德”耐高温发热电缆结构
1 导电丝:
导电丝为具有正电阻温度系数的金属合金丝组成,线性额定功率为18w/m,直径为6.5±0.3mm
2 绝缘层:
朗斯德最新一代发热电缆的耐高温绝缘层采用双层绝缘结构,一般来说绝缘层的质量好坏直接影响到发热电缆的寿命,朗斯德耐高温发热电缆绝缘层通过反复试验,在200℃高温下耐高温不变形、不萎缩。
3 接地线:
接地线由8根直径为0.4mm的镀锡铜芯线组成。8跟镀锡铜芯线面积为1.0050m㎡,符合国际电工委员会IEC800规定的接地线不得小于1m㎡的规定。
4 金属屏蔽层:
朗斯德最新一代的耐高温发热电缆是全金属屏蔽。全金属屏蔽能把电磁场很好的控制在导丝内,使之不能向外面扩散,并且由接地线将磁场引入大地,这样就可以与大地形成等电位了,从而有效的保护了发热电缆在使用过程中所产生的电磁辐射。
5 外护套:
外护套为优质的无污染PVC料。PVC具有很好的防腐蚀、防酸碱、抗老化作用,并且100%防水
二、“L.S.D朗斯德”耐高温发热电缆的产品型号
       L.S.D-ZN/1R (单导发热电缆) L.S.D-ZN/2R (双导发热电缆)
         ZN—阻燃耐火发热导体结构
       1R—单导结构 2R—双导结构A—防火耐高温绝缘层
        L.S.D-ZN/1R
L.S.D-ZN/2R
三、“L.S.D朗斯德”耐高温发热电缆的相关技术数据
    1   发热电缆的直径
        根据国建质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会于2007年发布《GB/T20841—2007IEC 60800:1992额定电压300/500V生活设施加热和防结冰用加热电缆》规定,发热电缆直径不得小于6mm,朗斯德发热电缆的直径为 6.5±0.3mm,高于国家标准规定。
     2   发热电缆的线性功率─18W/m
     3   隐式接头
      “朗斯德”发热电缆在冷线与热线的连接上采用了拥有自主知识产权的专利焊接方法。
        目前市场上生产的发热电缆大部分都采用冷接方法(冷线和热线用机械压接的方式处理)。在长期的运行中,发热部分与冷引线部分产生高温,最终将接头烧坏。这种方式类似家里用的电炉一样,电炉丝是很少被烧断的,而电炉丝与电源的接头就经常出现问题。而“朗斯德”发热电缆的焊接方法是冷线和热线溶为一体,从而解决了冷热交替而带来的膨胀和接触不良,而且能确保发热电缆的冷线和热线平滑焊接过渡,使发热电缆一气呵成,不留一点瑕疵,并且能确保发热电缆使用的可靠性、安全性、防水性以及抗机械外力破坏性。以至能确保发热电缆的使用寿命。
        4   发热电缆的标识
        根据国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会于2007年发布《GB/T20841─2007/IEC 60800:1992额定电压300/500V生活设施加热和放结冰用加热电缆》规定发热电缆表面标志字迹清楚,容易辨认、耐擦,标志间距为大于 500mm。 根据以上的规定“朗斯德”发热电缆在冷热接头处,用喷码的方式准确的把标识(SPLICE)喷在发热电缆上,从而给地暖施工和检验带来极大的方便。北京朗斯德线缆有限公司(http://www.--lsdbj.com),专业生产发热电缆,具有技术一流的电地暖施工水平,长期满足于广大用户对冬季取暖的需求,并得到一直好评
</div>
SC - Sectional Center(电话网中)地区中心 (0) 投诉
P:2013-08-29 18:44:14
有标准吗?
wireline log - 电缆测井 (0) 投诉
P:2014-07-19 14:56:21
(碳纤维电热线) f46高温线挤出机组 国内高端 产成品好 出线快, 13805563811 梁工  包按装,包出合格成品!
triple head - 三层挤出机头 (0) 投诉
