[技术资料] 精华:UL62/UL758电线的燃烧试验方法及问题专版--燃烧试验箱部分
P:2013-08-05 22:46:59
燃烧试验箱的标准和技术要求
燃烧试验箱参考的标准要求较多,国内很少有仪器厂家完全去研究标准和使用方法,大多是抄袭;同时使用厂家内部人员完全熟悉标准要求的少得可怜,本人去过不少厂家,基本一知半解的。现贴出标准要求和重要部分供参考。
1. 标准符合:
UL 1581/UL 2556(试验标准),ASTM D 5205(喷灯标准),ASTM D 5207(校温程序标准)
一般电线塑料厂家的只要满足UL1581(具体要求全部移入UL2556标准了)第1060节:垂直燃烧和FT1试验,第1061节:电线燃烧,第1080节:VW-1燃烧试验,第1100节:水平试样/FT2 燃烧试验,第1090节:电器用线水平燃烧试验(一般不到)和UL2556 第9章 燃烧特性测试,RH-6033可以做到全部满足。
2. 试验箱要求:
a. 材质一定要进口级的SUS304或SUS316,国内不少厂家忽悠客户(UL电线重要的仪器不要图省几千块钱),易受到电线PVC等燃烧挥发的酸性物腐蚀生锈易损失(无卤的一般影响不大);
b. 箱内颜色为黑色,照度≤20Lx;
c. 内容积至少4个立方,每一个边内部尺寸至少610mm,至少有2立方在火焰之上要求;
d. 考虑到易用性,正面要有观察窗门,下方要操作窗孔及耐热手套及要符合人体工程学。
如果是较高级的燃烧试验箱操作手套用不上,因为全自动点开、施火及离开,不需要人工干扰,如此可减少操作的误差。毕竟电脑控制的比人工控制的要准确和一致,目前国内只有一家是全自动试验的,如果条件允许还是建议全自动化试验的精度更高。
e. 最重要的,也是国内不少厂家忽略的是:密封性,燃烧箱内在试验是不允许有空气进入或从缝隙出来,空气流通会影响测试结果。国内的密封性做得好的目前唯一被UL使用的大陆厂家是西思特的,不是广告,香港UL实验室在使用,UL台湾使用的是台湾老品牌辰辉。
3. 测温系统
a. 一定进口热电偶线,推荐使用Omega的,规格K型,Φ0.5mm不锈钢管的外套,长时间最高工作温度可达1000℃以上(这点重要哦,不要图便宜,反而花更多钱);
b. 校温铜头:材质要选用进口高导电率电解铜满足ASTM B 187标准,目前国内有些厂家可能达不到标准要求的重量及加工精度,特别是成分很重要,最好为Cu + Ag:≥ 99.95%,重量:10.0±0.05g (500W用),制作的铜头要符合ASTM D 5207标准,材质和尺寸、重量不好会影响火焰温度测试结果(校温),铜头和热电偶线的连接也是关键哦。
c. 测温传感器模块,说得更明白点要用进口知名品牌PLC更好。与K型热电偶+热电偶+铜头组成一个测温系统。
d. 能自动测温及记录100到700度时的时间,自动判断54±2秒标准时间内火焰温度是否合格,这要靠软件实现。
e. 有个校温用的支架,材质也要用SUS316的才行,且高度能调节到ASTM 5207之要求的
f. 校温高度用的40mm高度规也需要一个方便测量铜头底部与喷灯管之间的高度和用于试验用。
4.试验支架装置
a. 材质要选用SUS316材质,否则使用频繁不到2年全部生锈得不成样子。
b. 支架尺寸要满足UL2556标准上对应图示尺寸, 尺寸要满足哦,UL2556有严格要求的否则影响试验。
c. 有个小参考:如果夹线的夹具是弹簧压缩自紧式夹具,这样夹线不管是OD大小及圆扁的不会松掉。
d. 应有测量指示旗的规尺及FT2水平燃烧长度后测量的规尺,这样不需要人工比对指示旗和测量FT2燃烧后的燃烧长度。
5.喷灯要求
1. UL1581标准之前明确指明生产厂家和型号,但现在UL2556取消了。但依据UL建议和认可度,还是推荐使用美国汉堡H5025型号的喷灯。
2. 喷灯功率为500W型的,尺寸等要满足ASTM D 5207标准。
3. 在如想了解更多尺寸及汉堡喷灯百度一下“汉堡H5025喷灯”。
4. 另外多提醒目前使用的厂家:有些喷灯老化或损失了或无法调节进气口或火焰高度时就要及时更换,虽然是贵了点但能保证测试精度。
5. 试验箱内要有一个楔形台满足UL2556尺寸要求,且能改变喷灯角度方向即喷灯角度满足20°,90°等要求。
太晚了其它重要要求以后再写。
continuous drawing and enamelling machine - 拉线漆包机组 (0) 投诉
