[问题求助] 什么参数影响线材的传输速率
P:2013-08-05 15:59:38
如題,求高手指教..............
induction heating coil - 感应加热线幽 (0) 投诉
P:2013-08-05 16:15:33
看是哪一类线材了,如果是发泡的话,就是发泡度
optical gas sensor - 光学气体传感器 (0) 投诉
P:2013-08-05 16:37:46
那傳輸速率各線材規格的百分率是多少?有沒有相關標準或者規定?
pre-form conductor - 预成型导线 (0) 投诉
P:2013-08-05 16:52:20
介电常数
single twister method - 单扭绞法 (0) 投诉
P:2013-08-06 11:52:34
sa571328:
介电常数
在材料不變的情況下,介電常數應該不會影響傳輸速率,能影響的只有發泡度.
我現在想知道的是,傳輸速率有沒有什麼標準或規定,在多少個百分點的時候,傳輸速度是最佳的?
(我理解的結論是:各種線材的傳輸速率都不一樣,各位高手是不是?),
margin - 边缘;余量,裕度;极限,范围 (0) 投诉
P:2013-08-06 21:30:57
首先要知道什么叫传输速率,传输速率指信号在线材的传输速度和光速的比值,知道这个意思你说在多少个百分点最佳呢
oracle - 一种大型数据库 (0) 投诉
P:2013-08-07 07:55:10
介电常数。
trailing cable with optical fiber - 拖曳光缆 (0) 投诉
P:2013-08-07 08:56:14
liangngy:
傳輸速度(如下附件)和光速(1光速=299 792 458米/秒),兩個比值怎麼換算,小弟不才,請幫忙解答.
等級
傳輸速率
      特性及應用
10MBPS
用于傳送語言及最高速率至10Mbps的數據傳輸,其電纜特性須符合頻率達16MHz,如IEEE802.5 4Mbps環狀綱路及IEEEE802.3 10Mbps乙太綱路
16MBPS
用于傳送語言及最高速率至16Mbps的數據傳輸,其電纜特性須符合頻率達20MHz,如IEEE802.5 16Mbps環狀綱路
100MBPS
用于傳送語言及最高速率至100Mbps的數據傳輸,其電纜特性須符合頻率達100MHz,如IEEE802.2 FDDI快速乙太綱路
5E
1GBPS
用于傳送語言及最高速率至1.0Gbps的數據傳輸,其電纜特性須符合頻率達100MHz及以下時之各項電性需求。適用于100BASE-T(IEEE802.3)、Fast Ethernet、100VG-any LAN(IEEE802.12), 155\622 Mbps ATM等綱路
1GBPS
用于傳送語言及最高速率至1.0Gbps的數據傳輸,其電纜特性須符合頻率達250MHz及以下時之各項電性需求。適用于100BASE-T(IEEE802.3)Fast Ethernet、100VG-any LAN(IEEE802.12), 155\622 Mbps ATM等綱路
average endurance value - 平均寿命值 (0) 投诉
P:2013-08-07 21:34:43
传播速率=1/PD/3*100000
PBT - polybenzothiazole聚苯并噻唑 (0) 投诉
P:2013-08-07 21:35:33
通常应用多取c=3×10^8米/秒。光速
Driving dog - 桃子夹头;传动挡块;传动夹头;传动止块;桃子夹头;传动夹头;传动止块;传动挡块;传动轧头 (0) 投诉
P:2014-01-03 21:32:06
归根结底,就是介电常数
time slot exchange - 时隙交换 (0) 投诉
P:2023-01-31 16:05:32
导体的粗细对传输速率有影响吗?求解答
zero-emission solvent degreasing system - 无放射溶剂去油系统(线材清洗用) (0) 投诉
P:2023-04-04 18:44:36
zhjrx2008:
导体的粗细对传输速率有影响吗?求解答
狭隘的传输速率,由绝缘层的介电常数决定,包括绝缘材料的介电常数和发泡度;
广义上,传输速率应该是指内导体外表面到外导体内表面所有物资的综合介电常数来决定,包括绝缘层的介电常数和绝缘层与内外导体间的空气介电常数,这样来看,粗一点的编织丝可能会有更大的空隙,空气多了,总的介电常数就小了,传输速率也就相对大一点。
S.R. - specific resistance电阻率 (0) 投诉
