首页 > 电磁 漆包 音频
[漆包线] 漆包线是否可以通过9KV高压问题?
P:2007-07-06 16:15:29
请问1UEW  0.2mm直径的漆包线之间高压可以通过9KV吗?如果不可以,应该用怎么样的规格?
G-CV cable - 气体交联电缆 (0) 投诉
P:2007-07-07 10:45:19
1UEW的我就不知道能不能通过拉!但2UEW是能够通过的~~因为我以前厂里面做过,导体0.2mm的漆包线能通过10KV击穿测试!~~~纯属经验之谈!没有理论方面的知识验证!~若有错误,敬请高手指点!~~
breakdown temperature - 击穿温度 (0) 投诉
P:2007-07-07 11:04:46
如果按Skywish的实际经验结合之前看到论坛的信息(1UEW厚度大于2UEW),那么1UEW也应该没问题!但是我现在工厂14/0.06自己绞的漆包线一般就打400V,最多1.5KV
Aqua-Link process - 温水接枝交联工艺(AT plastics发明的) (0) 投诉
P:2007-07-07 11:11:11
我现在也在找这种能过9KV的UEW,但供应商都回答我做不到。据我了解进口的漆包线2UEW 可过5-8KV/3秒,其实1UEW的漆膜厚度较2UEW更厚一些,按道理应该耐电压会更高一些,但又没有理论知识供验证,且没有样品可直接测试,头大.
HNTD - heterophase nucleocrystal thermochemical deposition异相晶核热化学沉积(利用光纤从拉丝炉出来时的余热直接将TiO2涂在光纤表面上的一种工艺方法) (0) 投诉
P:2007-07-07 11:36:09
漆包线高压问题
[在线]
POST:2007-7-6 16:15:29
楼上这位大哥,在不,我想加你MSN
fire survival elastomeric cable - 耐火橡胶绝缘电缆 (0) 投诉
P:2007-07-07 18:23:06
可改用三层绝缘线
FMR - flame and moisture resistant[-ce]耐火及耐潮的[特性] (0) 投诉
P:2007-07-08 00:50:31
To:BAIDMQ
我的MSN:ROGER_QCL@HOTMAIL.COM
digram - 两字母发一音, 连字 (0) 投诉
P:2007-07-08 11:20:11
1UEW0.20的漆包线可以过9KV,但要看你使用的厂家制造工艺如何.使用的油漆如何.一般采用台湾福宝的油漆是没问题的.0.20的外径是0.227~0.239每0.012MM可以承受2500~3000V电压.没必要使用三层绝缘线,那样会增加成本
cleaning equipment - 清洗设备 (0) 投诉
P:2007-07-08 14:51:32
UEW产品的耐压要求没有9KV这么高的,偶尔有UEW产品能达到也不能保证全部都达到,只有换品种,采用其他的漆做的高压漆包线
continuous interlock armouring machine - 连续联锁铠装机 (0) 投诉
P:2007-07-13 15:48:46
可改用四层绝缘线
block-signalling cable - 信号闭塞电缆 (0) 投诉
P:2007-08-03 07:58:55
2UEW达到8KV已经不错了,一般要求5KV以上.
你要求2UEW达到9KV是不是要求太高了
我做现场十几年了,看到正常合格品都在6KV左右(国产铜)
electric cable - 电缆 (0) 投诉
P:2007-08-04 11:21:04
现在漆包线的工艺水平发展很快.油漆的工艺随着用户的不但要求也在上升.我建议楼主采用益利素勒的漆包线.我们用他们的2UW的漆包线做绞合线效果很好
buttweld metal tape splicing machine - 对焊金属带接续机 (0) 投诉
P:2007-08-06 09:13:44
绞合漆包线就不好说了,因为绞合过程中有漆膜脱落的问题,耐压就成问题了。
respooler - 复绕装置,复绕机 (0) 投诉
P:2007-09-17 10:13:17
To:Every one
Titan fiber - “大力神”光纤(康宁公司生产的掺TiO2包层耐疲劳光纤) (0) 投诉
P:2007-09-17 15:37:43
按正常的工艺做,0.20mm  1PEW    标准要求   扭绞法  ≥3500 V      0PEW   ≥5100 V
如要达到9000V的要求,在最大外径没有要求的情况下,可增加涂漆道数,增加漆膜厚度,以提高击穿电压。
mlship 奖励 10 金币,.03 声望,于 2008-1-20 12:44:12 原因:
paper core insulated cable - 纸绳纸绝缘电缆 (0) 投诉
20
