首页 > 选型 安装 维修
[家庭装修] 选购家庭电线的经验
P:2013-08-05 15:59:23
家庭用电源线,宜采用BVV2×2.5和BVV2×1.5型号的电线。BVV是国家标准代号,为铜质护套线,2×2.5和2×1.5分别代表2芯2.5平方毫米和2芯1.5平方毫米
一般情况下,2×2.5主线、干线,2×1.5做单个电器支线、开关线。单相空调专线用BVV2×4,另配专用地线。
 购买电线,首先看成卷的电线包装牌上,有无生产许可证号;再看电线外层塑料皮是否色泽鲜亮、质地细密,用打火机点燃应无明火。非正规产品使用再生塑料,色泽暗淡,质地疏松,能点燃明火。其次看长度、比价格。非正规产品长度60―80米不等。有的厂家把绝缘外皮做厚,使内行也难以看出问题。。再其次可以要求商家剪一断头,看铜芯材质2×2.5铜芯直径1.784毫米,您可以用千分尺量一下。正规产品电线使用精红紫铜,外层光亮而稍软。非正规产品铜质偏黑而发硬,属再生杂铜。电阻率高,导电性能差,会升温而不安全。最后,您购买电线应去交电商店或厂家门市部等专业商店去买。
电线的选用:线材槽截面积一般是:照明用线选用1.5平方毫米,插座用线选择2.5平方毫米,空调用线不得小于2.5平方毫米,接线线选用绿黄双色线,接开关线(火线)用红、白、黑、紫等任一种.但在同一家装工程中用线的颜色用途应一致。
穿线管的选用:穿线管应用阻燃PVC线管,其管壁表面应光滑,壁厚要求达到手指用劲捏不破的强度,而且应有合格证书,也可以用国标的专用镀锌管做穿线管。
 注意事项 一、查认证标志。取得强制性认证的产品,均应在产品显著位置加贴认证标志,即“CCC”标志,否则,即为无证产品。→ 相关链接:如何鉴别电线的优劣
二、看检验报告。电线电缆作为影响人身、财产安全的产品,一直以来被列为政府监督检查重点,正规生产厂家按周期接受监督部门检查。因此,销售商应能提供出质检部门检验报告,否则,产品质量的好坏就缺乏依据。
三、检测绝缘及护套。绝缘及护套厚度应均匀无偏斜,手感应有明显的张力和伸长率。同时,绝缘及护套表面应有制造厂名、产品型号连续印刷标志,标志间隔:绝缘不超过200mm,护套不超过500mm。→ 相关链接:家用电线电缆选购常识
四、观察线体光洁度及色泽。电线电缆铜导体为镀金属或不镀金属退火铜线,铝导体为铝或铝合金线,表面光洁,铜导体呈浅紫色,铝导体呈银白色,否则,导体很可能掺入其他杂质,从而引起导电能力的下降。
五、测直流电阻。为确保所购电线电缆质量合格,可先从欲购产品中截取3~5米到检验机构进行直流电阻测量。
六、量长度。国家标准对电线电缆交货长度有明确规定,成圈长度应为100m,成盘长度应大于100m,消费者可根据标签标注长度进行测量,标准规定其长度误差不超过总长度的0.5%,若达不到标准规定下限即为不合格。
horizontal twin-strand casting machine - 卧式双杆浇铸机 (0) 投诉
