[问题求助] 客户投诉大截面积低烟无卤电缆开裂,如何改善?
P:2013-08-05 10:40:10
最近接到客户投诉大截面积低烟无卤电缆开裂情况,请高手支招从材料配方方向改善应该如何做,不胜感激!
bpm - bit per minute比特/分 (0) 投诉
P:2013-08-05 10:53:56
低烟无卤电缆开裂,我们做这么多年都没出现过,料你们用的是哪一家
maximum theoretical numerical aperture - 最大理论数值孔径 (0) 投诉
P:2013-08-05 10:54:09
阻燃剂是铝镁系的吧,从阻燃剂入手吧
smelter - 熔炉 (0) 投诉
P:2013-08-05 17:03:05
买我家的料,不会有才开裂问题
13922067969
windability tester - 卷绕性试验器 (0) 投诉
P:2013-08-06 08:07:47
谢谢,我想问的是如果改材料,要从哪些方面入手,相同的材料做小线没有问题,做规格比较大的电力电缆,成缆后,缆放在太阳下一晒,特别是中午的时候,一两个小时就开裂!
Fidion-Fill - 一种高性能聚酯纤维(意大利Enichem公司产品商品名) (0) 投诉
P:2013-08-06 08:29:41
规格不同,材料应有区别
optical fiber channel - 光纤通道 (0) 投诉
P:2013-08-06 09:21:55
没遇见过,挤出温度过高也有可能出现类似情况
tem. - temperature温度(简写) (0) 投诉
P:2013-08-06 17:09:16
以前我们也有这种情况,后来都是用的抗开裂的低压无卤电缆护套料
environmental stress cracking - 环境应力龟裂 (0) 投诉
P:2013-08-06 20:22:10
浙江万马高分子材料有限公司可以提供,与国内多家企业合作,且赢得客户单位认可,公司免费让客户试料及技术指导,如有需求可以联系:
冯志祥 13706810988 103583337 13706810988@163.com
bottom block - 下垫脚 (0) 投诉
P:2013-08-06 22:57:59
抗开裂材料
protective casing - 防护罩 (0) 投诉
P:2013-08-07 08:53:11
Mg/AL系阻燃剂添加量过多,高温受热后,无机物膨胀系数小,有机物膨胀系数大,膨胀程度不一,自然开裂;NP系阻燃剂为膨胀性阻燃剂,添加量只有MG/AL系1/3,
膨胀系数与有机物基本一致,耐开裂性好.
silk wrapping machine - 丝包机 (1) 投诉
P:2013-08-07 09:16:04
抗开裂低烟无卤料与一般低烟无卤料在配方上有什么区别吗?
smooth aluminium tape - 光铝带,光滑铝带 (0) 投诉
P:2013-08-07 11:24:58
新建低烟无卤材料技术交流群,欢迎各位加群讨论技术问题,多多交流,共同进步!群号:70571861
insulating paper - 绝缘纸 (0) 投诉
P:2013-08-07 20:03:56
开裂问题,主要是无机填料或者铝镁阻燃剂的缘故,建议你改善好无机物与塑料的相容性问题,提高加工流动性;做的产品越大,里面无机物和塑料间无法相容的应力越大,因此在外界环境或者外力下,比小线更容易开裂;<div>可以联系我  lairiquan03tc@gmail.com</div>
[silicone 在 2013-8-7 20:05:45 编辑过]
waterproofed cable - 防水电缆 (0) 投诉
P:2013-08-07 22:04:08
尤其是3芯的中压电缆,外径大得那种,很容易开裂。
cracking of jacket - 护套的龟裂 (0) 投诉
17
