[中高压力缆] 请教关于110KV高压电缆使用过程中线芯击穿的原因
P:2013-08-03 10:55:35
最近有一段YJLWO3-110KV-1*400电缆(铝套由铝包覆机挤出生产)在使用过程中发生爆炸,从导体至外护层击穿出一个大洞,现在分析不出具体原因,恳请各位专家毋吝赐教,帮忙分析是何诱因所致,万分感谢!
network throughput - 网络流通量 (0) 投诉
P:2013-08-03 11:07:38
这不是让凭空臆想吗?<div>这种情况最好把现场讲述下:用了多久,负载、敷设、线路、用户的使用记录。。。。。。</div>
parasitic - 寄生的 (0) 投诉
P:2013-08-03 16:12:08
当电缆出现故障已经烧毁的时候,你手头上又没有相关的运行记录,谈何分析?
minimum - 最小值;最小 (0) 投诉
P:2013-08-03 18:37:25
不好意思,现场没去过,的确也没有相关运行记录,因为懂得很少这样问确实很笼统,不知这种情况跟挤铝和外护套这两个制造工序有没有关联?谢谢
serrated-seam coaxial unit - 锯齿形接缝同轴对,锁齿式同轴对 (0) 投诉
P:2013-08-05 12:16:23
护套的瑕疵到底有没有可能导致线芯击穿呢?恳请各位指点一二,谢谢
wide application - 用途广 (0) 投诉
P:2013-08-06 23:01:13
护套瑕疵基本影响不到电缆正常运行,关键还是看主绝缘;铝护套完整的情况下,是否变形导致主绝缘受伤。建议你将你们公司电缆进行交联度测试,或者去送检。
high temperature ageing - 高温老化 (0) 投诉
P:2013-08-07 21:20:14
学习了,谢谢啊!
Colomat - (线芯用)高速色标印刷机(Kabelmetal公司商品名称)“Color-O-meter"挤塑自动配料装置 (0) 投诉
P:2013-08-07 22:07:22
学习个毛线,我们什么都没有说,这种问题,你可以隐去厂家、运行单位等隐私。把现场图片、击穿电缆图样或者文字描述也行 这样我们才能分析。
MM - multi-mode多模 (0) 投诉
P:2013-08-08 13:37:12
就是苦于没有第一手资料啊,以后遇到什么问题再请教你吧,先谢谢了!
SF6-insulated metal clad tubular bus - 六氟化硫绝缘封闭管状母线 (0) 投诉
P:2013-08-12 09:39:20
我看你也就担心铝护套对此次事故的影响。一般来说,外护套对电缆击穿(你说的情况就是电缆炸了)影响不大。若铝护套在施工或者生产过程中变形严重,导致外屏蔽、主绝缘受损;那么在运行过程中产生电树枝导致击穿是有可能的。
你自己去生产线看看,铝护套生产时是否有变形情况,另外变形程度对线芯损伤也与铝护套的间隙有关(看你们设计的间隙多少)。
defoaming additive - 消泡添加剂 (0) 投诉
P:2013-08-12 20:45:49
现在原因找到了,是绝缘里混有杂质引起的击穿,铝套的变形的确也是我们在生产过程中应该着力避免的,谢谢指导!
metallisation process - 金属化工艺 (0) 投诉
P:2013-08-14 11:40:07
铝护套变形不只是生产过程中会产生,最多还是电缆不规范敷设产生。绝缘中有杂质……你们公司真行
Fracmat test - 弗拉克马特试验(英国弹簧研究及制造商协会(SRAMA)发明的一种用于试验弹簧成圈性的方法) (0) 投诉
P:2013-08-14 21:31:01
应该是清洗料的残留啊
contact conductor - 接触导线;电极引线 (0) 投诉
P:2013-08-15 09:10:14
超光滑料里面混有多大的杂质,杂质数量多少,楼主也请说明撒
stub cable - 连接电缆,短截电缆,尾巴电缆 (0) 投诉
P:2013-08-15 19:15:07
很小的黄色杂质啊!
telephone-book - 电话簿,电话号码簿 (0) 投诉
20
