[问题求助] 丁腈复合物电缆挤出过程的质量问题解决办法?
P:2013-08-03 10:30:20
生产型号:扁电缆YVFBG 19*2.5+2*2.5的扁电缆(带钢丝)
使用材料:丁腈复合物护套料
问题1:成品的护套上有小颗粒!生产了180米,一直都存在,温度反复调整,做不到很好的表面外观。
问题2:电缆靠近钢丝的边缘出现气泡?
求高手解决!
edge radius - (扇形导体的)弯边半径 (0) 投诉
P:2013-08-03 14:18:45
cable flexible joint - 电缆软接头 (0) 投诉
P:2013-09-09 09:45:28
这种情况有两种可能性,第一种就是料塑化不好,得供应商解决,另外就是你的挤出机中没有清理干净,包括模头
family - 种,系列,族,组,种类 (0) 投诉
P:2014-03-01 10:28:59
有杂质,   供应商在生产过程中,没有拆换干净,或者贵公司在生产过程中没有拆换干净,导致两种不同的料子参合在一起,塑化温度不一样就会出现你所说的现象     我有丁晴混合物料子,有需要联系15888856288   施正烽   杭州富阳市华银塑料厂
percentage - 百分数,百分比,百分率 (0) 投诉
P:2014-03-26 12:47:55
这个很常见  做线的之前用火把钢丝烧一下  太凉就可能出现气泡
EMV - Electromagnetic Volume电磁电容 (0) 投诉
