首页 > 国外线缆
[问题求助] UL20251#26线材VW-1防火无法通过
P:2013-08-03 09:45:07
线材规格:UL20251 #26 AS 2C 黑  扁平電話線 7/0.16AS*0.95*2C(紅,綠)2.4*4.9mm
外被: PVC 60C 70P ABS 非移行性;
芯线绝缘:PP 80C 110P
UL抽样测试VW-1和FT1无法通过,各位大虾有啥改善良方?(PP料用的是台湾福聚PD302阻燃料)
注:加阻燃剂绝缘抗张强度和伸长率有较大影响
增加测试报告
[shuanglove 在 2013-8-3 10:15:20 编辑过]
lead melting kettle - 熔铅锅 (0) 投诉
P:2013-08-03 10:04:09
用更高氧指数的材料.
如果只是送样,可以把外被厚度做厚,建议做到3.6*6.5.
supermode laser - 超模激光器 (0) 投诉
P:2013-08-03 10:14:34
用更高氧指数的材料.
是外被还是芯线呢?
外被可以随意加厚不?
lengthwise tensile strength - 纵向抗拉强度 (0) 投诉
P:2013-08-03 10:17:18
1.外被和芯线材料都行.
2.如果是认证过程,厚度受限.如果已有认证,工厂抽样检查,外被可以加厚.
HSMI - high-speed microcontroller interface高速微控制器接口 (0) 投诉
P:2013-08-03 10:17:29
晕,不知道怎么取消金币~~~
oil-resistant cable - 耐油电缆 (0) 投诉
P:2013-08-03 14:37:16
此线材VW-1本身就比较难通过的。
Baypren - 一种固态合成橡胶(Bayer公司商品名,可用于制造电 缆的高强度绝缘) (0) 投诉
P:2013-08-09 14:05:15
問題還是沒有解決,敬請指導~~
treeing test - 树枝状放电试验 (0) 投诉
P:2013-08-09 15:21:06
41 VW-1 燃烧试验
41.1 成品绝缘线或是成品电缆的 3 件试样,应按 UL1581 第1080节;VW-1(垂直试样)燃烧试验的规定进
行评估。
41.2 阻燃等级VW-1 适用于成品电线或电缆,成品电缆中的绝缘线芯不作等级 VW-1 的评定,除非标志上特
别注明。
这个红字部分怎么理解呢?是不是说成品电缆VW-1可以把外被和芯线分开,单测外被?
ring network - 环形网络 (0) 投诉
P:2013-08-10 11:06:04
把外被材料换成无卤阻燃TPU一定能过VW-1             聚尔公司是专业生产销售无卤阻燃TPU  TPE(雾面 亮面)有需要的朋友可联系13918215865 江先生
post-heating - 后加热(焊接后立即加热,以消除应力) (0) 投诉
P:2013-08-12 12:10:42
LZ如果需要合格的样品线可以找我拿哦。
ROS - residual oxide scale残余氧化皮(铜杆的) (0) 投诉
P:2013-10-10 15:34:56
兄弟可否提供胶料厂?
Units of measurement - 测量单位,计量单位 (0) 投诉
P:2021-05-01 19:18:04
想想那一年,听说东莞所有的UL20251线材VW-1测试全挂了啊,我找乐庭拿的UL样品也挂了
optical path length - 光程长度 (0) 投诉
