标准讨论 培训学习
[标准讨论] 对8734.5中两处有疑问,求解
651379216
P:2013-08-02 17:25:41
1、上下限中×这个符号代表是a×b,还是区间?<div>
</div><div>2、成品电线电缆电压试验中绝缘百度指的是绝缘还是护套?</div>
cable bender - 电缆弯曲器
yonkefu
P:2013-08-02 17:41:57
1 上下限有X号的是2芯线,2芯可做圆线和扁线2种外形,圆线就只有上限值,扁线就表示aXb,这个并非是区间,表示为2个值得上限;2标准说的很清楚,是根据绝缘厚度来打不同的耐压,我没见过也没听说过按护套厚度来做耐压的,耐压主要是反映绝缘性能的,这个在5023上面也有同样的规定
thermal backfill - 热回填料
P:2013-08-02 17:50:06
向2楼学习
fool - 蠢人, 傻子; 白痴
duojiao
P:2013-10-29 10:15:04
2楼说的很好,建议把标准仔细读二遍
Cold Bend - 冷绳。将电缆之试样绕在规定之圆棒(Mandrel)上,而置于特定温度之冷室中,通常为零下之温度。再将试样取出作弯曲试验,即可试验出材料之破坏程度或有无缺点。
xj168
P:2014-02-10 10:14:02
2楼说的很好
projection welding - (多点)凸焊,电阻焊,喷射焊
