首页 > 矿用橡套电缆
[矿用电缆] 屏蔽电缆技术特性
P:2013-08-02 14:30:05
  随着电力系统容量的增加和自动化水平的不断提高,现在电力系统的二次设备已经广泛的使用集成电路型或微机型的保护装置,这些保护装置的应用对提高系统的稳定运行是很有用的。但是相应的也提出来一些新的问题。比如因为微机保护装置都是采用的电子元件,单片机来构成的,而它是运行在高电压的环境下,这就有如何来抗电磁干扰的问题。而以前的常规电磁式保护装置受这方面的影响就不是很明显。
  因此在高压变电所中,所有用于连接由开关场引入控制室继电保护设备的电流、电压和直流跳闸等可能由开关场引入干扰电压到基于微电子器件的继电保护的二次回路,都应采用带屏蔽层的控制电缆。高压变电所内为抑制电磁干扰而采用屏蔽电缆,其屏蔽层如何正确接地对降低外部电磁场对微机型二次设备的干扰水平,起着重要作用。
  屏蔽电缆的干扰源再外导线中电流产生的磁通以虚线同心圆表示,这些磁通的一部分包围屏蔽电缆芯和其屏蔽层(可近似认为包围这两种的磁通相等),称为干扰磁通,如图1(a)所示。它在电缆芯和屏蔽层中感生一电势Es(。),产生屏蔽层电流Is(。),如图1(b)所示。电势Es(。)等于屏蔽层电流在屏蔽层电阻Rs和自感抗上Xs的电压降落,即:
  Es(。)= Is(。)Rs+jIs(。)Xs
  屏蔽层电流所产生的磁通包围着屏蔽层,也全部包围着电缆芯,这些磁通和外导线产生的干扰磁通方向相反,故称为反向磁通,在图1(a)中以实线同心圆表示。按电磁感应原理可知,在理想情况下,如果屏蔽层电阻为零,这种反向磁通可将干扰磁通全部抵消,即反向磁通在电缆芯中产生的互感电动势Er(。)和干扰磁通在电缆芯中感应的电动势Es(。)大小相等,方向相反。设屏蔽层对电缆芯的互感抗为Xm,则:
  Er(。)=-jIs(。)Xm
  因屏蔽层将电缆芯完全包围在内,故Xm=Xs。从上式可看出,如果屏蔽层电阻Rs=0,则Es(。)=- Er(。)。但是屏蔽层不可能没有电阻,故干扰磁通在电缆芯中感应的电动势不能被抵消的部分为Es(。)+ Er(。)= Is(。)Rs,即与屏蔽层的电阻成正比。因此,要有效地消除电磁耦合的干扰,就必须采用电阻系数小的材料如铜、铝等做成屏蔽层。
河北鹏远线缆有限公司:http://www.--hbpy888.com
degassing - 除气,去气 (0) 投诉
