首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] YZW电缆抗张强度问题
P:2013-08-02 13:04:38
1,正规厂家出来的应该改不会这么差,你可以考虑和你的供应商在联系看看。你可以看看你们押出的线材是不是有气泡,这料是不是吸潮了。你说的是N,不是MPa啊,你的线材截面积是多少啊?还有做拉力的时候要注意不要让线在夹具里断,这样实验数据也有误差的。
2,如果你是在贸易商那里卖的,我建议不要这样的方法。
3,应为是YZW的料,我觉得10.2和9 都低了很多啊 !!
4,我家有YZW的料,不过价格比这个高,但是物性一定ok。价格要看你在什么地方,你的用料量的情况,我们可以私聊,
[dssunliang 在 2013-8-2 13:07:17 编辑过]
turks roll - 互成直角的四辊拉丝模装置 (0) 投诉
P:2013-08-02 19:29:01
dssunliang:
1.确定没有气泡,且抗张强度是质检所抽查电缆测得的数据。
2.导体我自己绞好的,送到电缆厂加工绝缘和护套。
3.CPE护套料这个价格应该算中等吧,到强度咋这么低?
4.价格再高,貌似没有什么竞争力了。护套达到7N/mm2,最好。
take-up spooler - 成盘收线装置 (0) 投诉
P:2013-08-06 11:48:05
1、照这样说,应该是材料本身就不合格,
2、材料押出线应该不太会影响物性的,除非是没有设定恰当的挤出工艺。
3、如果这个价格对你的吸引力很强,那么你可以再这个价位上找找。
4,价格高有高的好处。护套国标好像是10MPa 250%吧
5, 可以试试我们家料,我敢保证一次性就能合格的。只要你给我的信息正确
[dssunliang 在 2013-8-6 11:50:03 编辑过]
breakout - 分支手套(电缆接头和终端接头用);断裂 (0) 投诉
