首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] 铁氟龙附着力小是否是行业一大难题?
P:2007-07-06 13:17:37
铁氟龙在做26# 28#线时,附着力小;铜线一拉就可以轻易拉出!
供应商却说这是铁氟龙行业的一大难题,请问各位是否真实呢?有什么可取的解决方法呢?
OVDP - outside vapor deposition process外部汽相沉积工艺 (0) 投诉
P:2007-07-06 13:29:34
看厚度了,如果太厚分几层挤出附着力就会好些
IATM - International Association for Testing Materials国际材料试验协会 (0) 投诉
P:2007-07-06 13:51:04
供应商提供的是0.33左右的,非标线就是0.15的,而且颜色色差很大!
housing - 外壳,外壳罩;支架 (0) 投诉
P:2007-07-06 14:11:14
铁氟龙电线附着力小是事实,因为它是挤管式押出做出来的。但26# 28# 铜丝一拉就出来就有点不对了,而颜色色差很大就更不对了!应该是工业存在一定的问题。 楼主 我的QQ 80374391  我们可以交流交流
mobile communication - 移动通信 (0) 投诉
P:2007-07-09 16:22:22
关于这个问题, 我们以前公司也出现这个问题, 后来我们是这样解决的:
1:导体预热
2:改变模具的设计!
radial water-tightness - 径向不透水性,径向防水性 (0) 投诉
P:2007-07-15 10:07:53
分层挤出控制不好会造成塑料分层
chopper - 断路器, 断续装置, 限制器, 斩波器, 交流变换器 (0) 投诉
P:2007-07-15 15:12:57
1:导体预热
2:改变模具的设计!
3:   加抽真空    也可以和我讨论一下 QQ494087759
field wire - 野战被复线,军用电线 (0) 投诉
P:2007-07-24 13:57:04
色差严重主要是料的问题,可能是国产的回料。我们以前用回料做是色差比较严重。
shell - 套,外套;铠装;套管,外护套;铠装层;绝缘子裙 (0) 投诉
P:2007-07-24 18:49:53
冷却问题也很重要。
portable wire temperature meter - 携带式线材温度测量仪 (0) 投诉
P:2007-08-10 21:33:20
同意7楼的说法。
auto payoff reel - 自动放线盘 (0) 投诉
P:2008-03-21 21:34:23
这个问题不是行业的一大难题。
不管是铜导体还是绞铜线导体附着力都可以调整。
绞铜线导体就更好调了5CM都不好拉出来。
polycarbonate - 聚碳酸酯(松套光纤最常用的套塑材料之一种) (0) 投诉
P:2008-03-22 13:42:39
这个问题影响的因素比较多,但是并不是一个行业的难题。
在调整附着力的时候,如果条件调整不当,会是电缆的尺寸产生波动,最重要的是电容的会相应的变化。影响的因素有:熔体的温度、空气冷却长度、导体预热温度、线速度、DDR、树脂本身、熔体锥体长度。对于不同的设备,相应的因素影响会有所不同。如果要找到合适的条件,可以做一个实验设计(DOE)。8个或者16个试验就可以了。根据试验的结果,可以用minitab优化生产的条件。 可以将电容、附着力等控制在你所需要的范围内
GF - gas-filled充气的 (0) 投诉
P:2012-03-27 10:33:07
其实附着力大小由客户决定,FEP电线的附着力不太可能做得很大,但是ETFE的就可以做很大1
RDBMS - relational data base management system相关数据库管理系统 (0) 投诉
P:2012-03-28 10:00:01
建议; 1  改变模具
            2 冷却方式:先温水    在空气   在水冷
two-for-one twister - 二合-绞线机(钢丝绞合用) (0) 投诉
P:2012-03-29 16:15:58
ETFE和金属的热膨胀系数相当,故附着力好
automatic reel changeover - 自动换盘装置 (0) 投诉
19
