首页 > 选型 安装 维修
[故障维护] 电缆故障性质的判断及电缆故障点距离的测量
P:2013-08-02 11:10:09
一、电缆故障性质的判断
在鉴定故障性质的试验中,我们要测量每根电缆芯线的对地绝缘电阻,各电缆芯间的绝缘电阻和每根电缆芯的直流电阻,并且把测量的结果应记入测量报告中。我们在鉴定故障性质时可用兆欧表试验。如果电缆在运行中或试验中已发现故障,兆欧表不能鉴定其性质时,我们可以改用高压电流来测试电缆间及芯与铅包间的绝缘。电缆或接头故障地点一经测定后,我们要把其现场位置应与电缆线路图进行仔细认真的核对。如缺少线路图时,可改用感应法测定;两旁有其他电缆的,应核对其相应位置。如果电缆或接头露出后,应检查其形式及位置是否与原始记录中的装置资料及电缆线路图上横断面所指示的位置相符。电缆或接头故障不明显,在测定范围内已经露出而尚不能发现故障点或对该电缆和接头位置有疑问时,我们就要采用感应法或声测法加以辅助判断。电缆二芯接地故障时,有一点需要必须注意的是不要利用另一芯的自身电容做声测试验。当测出故障点距离后,我们应根据故障的性质,采用声测法或感应法定出故障点的确切位置。
二、电缆故障点距离的测量
在电缆故障的性质一经确定后,我们就要根据不同的故障,选择适当方法测定从电缆一端到故障点的距离,这就是故障测距由于各种仪表都只能达到一定的精度,加入敷设路径与丈量路径有出入等影响,测距所标定的故障位置与实际故障点或多或少总有偏离,我们通常只能借以判断出故障点可能的地段。因此,测距又称为“粗测”。为了找到确切的故障点就要求我们要配合其他手段进行“细测”,故障定点常用的测距方法有以下两种:
1、直流电桥法:直流电桥法时至今仍是广泛应用的一种测距方法,基于电缆沿线均匀,电缆长度与缆芯电阻成正比的特点,并根据慧斯登电桥的原理,我们可将电缆短路接地,这 样故障点两侧的环线电阻就引入直流电桥,测量其比值。我们可以由测得的比值和电缆全长 比就可算出测量端到故障点的距离。
2、脉冲法:脉冲法能较好地解决高阻和闪络性故障的探测,而且不必过多地依赖电缆长度、截面等原始资料,因而得到越来越多的应用。
三、确定故障点的定点方法
在实际工作中有时要求我们精确地判定故障地点以减少挖掘量,而测距只能估计故障区段不能满足这个要求,我们就在开挖前要先定点,即用仪器在可疑地段寻测,再确切判定故障的实际位置。测量的绝对误差应不大于1m。对长度仅为数十米的短电缆,可不必初测而直接定点,且故障多在终端头。即使长达数百米的电缆,如需烧穿测距,也宜在烧穿前用声测法测量定点,以防电阻降的过低破坏了声测的条件。定点的方法有许多种,包括声测法、感 应法、探针法和电流方向法等。下面我就声测法加以简要的说明:声测法因为灵敏可靠,而较为常用,除接地电阻特别低的接地故障外都能适用。声测法是利用放电的机械效应,即电容器储藏的能量在故障点以声波形式耗散的现象,在地表面用声波接收器探头拾取震波,根据震波强弱定故障点。声波接收器由压电晶体拾音器、放大器和耳机组成。当放电能量足够大时,简单的振膜式听棒就可直接听音,而不受电磁干扰,相当准确。这种听棒实际上就是一根金属管,一头接触地面,另一头做成喇叭形,上覆铁皮薄膜以供测听。测听时应仔细辨别声音大小,最响点才是故障点。为了获得足够的声能,仅靠整流装置输出的约0.1A的电流是不够的,所以我们一定要接入高压电容器储藏电能,在故障点间隙击穿时电容瞬间冲击放电,电容量越大储能就越大, 可保证在放电瞬间释放出足够的能量。通常选用C=1~10μF,球间隙放电电压调到20~30Kv ,放电时间间隔为1.5~6s,放电太快易损坏设备,太慢则不易与环境噪声相区别。
在工作中如果缺乏适当电容器时,若仅有一根缆芯有故障,还可用另一芯作电容器;但两芯有故障时则不可用,以免第三芯也有损坏,给电桥测量增添困难,采用声测法我们应注意以下几点: 压球机 http://www.--kfyqj.com/
1、被试电缆应能承受所选的试验电压而不致产生新的故障,试验设备应有足够容量,特别是硅二极管,过载能力很低,要有充分的裕度。如试验设备容量不够,可采取加压15分钟间歇5分钟的方法,同时监视调压器和电源线的温度。跳汰机 http://www.--hcfjj.com/
2、断线和闪络故障常发生在中间接头中。因此,我们在用脉冲法确定大致地段后,可用声测法定点,并着重检查中间接头。
3、由于冲击放电的大电流流过主地网引起的电压升高可能危及与地网相连的其他设备,所以变压器和电容器不但应可靠接地,而且要与电缆内护层直接相连。
4、由于在放电瞬间有冲击电流从故障点流经护层,使护层电位瞬时抬高,因此除故障处放电外,有时在其他接地点处也会有杂散和寄生的放电,例如在电缆裸出部分的金属夹子等处,我们应注意分辨。
总之,电缆线路故障检测可按以下步骤进行:首先确定故障的性质,选择适当的测量 方法;其次确定故障的地段;最后确定故障点,实践证明是行之有效的。我们掌握了电缆故 障性质的确定及故障的检测方法,做到早预见、早防治,检测发现故障问题及时采取有效 的补救措施,从而保证供电安全。
electric osmose - 电渗 (0) 投诉
P:2013-12-01 16:29:00
let-off apparatus - 放线装置 (0) 投诉
