首页 > 选型 安装 维修
[故障维护] 电线实长缩水 浅谈电缆线路检测的实际应用
P:2013-08-02 11:09:00
 市质监部门今日发布消息,执法人员在市场检查过程中发现,成捆的电线电缆产品实际长度存在短少现象。提醒消费者购买成捆电线电缆时一定要检查电线电缆的实际长度。
      近日,市质监局计量所检定人员对芝罘区5家经销商在售的电线电缆产品定量包装进行监督抽检,共抽检6个批次的260多盘产品,经检测合格率为90.2%。其中,有一种产品标称100m/捆的电线实际结果只有92.42m,负偏差高达7%以上。检定人员要求经销商下架不合格产品,退还厂家。
      计量人员提醒消费者,在购买定量包装的电线电缆时,需要看好标注的净含量长度并索取好发票。如发现存在净含量短缺的问题,可拨打12365质监热线进行投诉。
一、电缆的安全检测
1、绝缘电阻的测量
依据绝缘电阻的数值我们可以初步判断电缆是否受潮老化,并可检查由耐压查出的缺陷的性质,所以电缆在故障检测前后均应测量绝缘电阻,测量时1kv以下电压等级电缆可用500V或1000V的兆欧表,我们要把运行中的电缆充分放电,拆除一切对外连线,并用清洁干燥的布擦净电缆头,然后再将非被试相线芯与铅皮一同接地,逐项测量,因为电缆电容很大,所以我们在摇动兆欧表时要保持120r/min匀速不变,测量完毕后,要求我们一定要先断开火线再停止摇动,避免电容电流对兆欧表反冲电,每次测量后都要有充分的放电,并且操作时必须要使用绝缘工具,以防止电伤,为达到测量的准确性,在线芯端部绝缘上或套管端部我们要装屏蔽环,并接在兆欧表的屏蔽端子上。此外,当电缆较长充电电流较大时,兆欧表开始指示数值很小,应当继续摇动,短电缆的读数很快就趋于一稳定值,长电缆一般均取15s和60s的读数。
2、电缆芯线直流电阻的测量
通过电缆线芯直流电阻的测量我们可以检查出标称截面是否符合要求,导电率是否符合标准;还可以确定线芯有无缺陷,如单线断裂、产品长度不准确等。测量线芯电阻我们一般要在直流下测量,这是因为在交流电压下线芯有集肤效应和邻近效应,交流电阻大于直流电阻,直流电阻测量使用直流电桥,电阻值在100Ω以上使用单臂电桥,在0.0001~2Ω使用双臂电桥。
二、电缆故障的类型
1、接地故障:电缆一芯或多芯接地;
2、短路故障:两芯或三芯短路;
3、断线故障:电缆一芯或多芯被故障电流烧断或外力破坏弄断,完全或不完全断线;
4、闪络性故障:这种故障大多数在预防性试验中发生,并多数发生在电缆中间接头和终端头,表现为所加电压达某一定值时击穿,电压低至某一定值绝缘又恢复;
5、综合性故障:同时具有两种或两种以上性质的故障。
double under-roller - 双托轮 (0) 投诉
P:2013-08-02 16:32:54
为什么写的开头是计量,后面是电缆故障?
fire-safe cable - 耐火电缆 (0) 投诉
P:2013-08-03 10:37:20
电线电缆行业的恶性竞争,厂家的成本在增加,所以出现了很多不足米产品,在国内那里公开的秘密,简单表达就是零售商口中的非标,中标,国际,这三个标不管是材料或长度上差别非常大!
toll-cable - 长途电缆,长途通信电缆 (0) 投诉
