首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 如何预防夏季电线电缆超负荷运转发生火灾
P:2013-08-01 21:29:35
怎样预防夏季用电高峰电线电缆起火夏季由于天气炎热家家户户的制冷设备都开着,用电量比较大,夏季也就成了用电高峰期。预防夏季电线电缆起火主要有几个方面1、在购买电线电缆时一定要选用正规电线电缆厂家生产的,符合国家标准的电线电缆。切勿贪图便宜购买小作坊加工生产出来的非标电线。2、检查家里电器的连接线(电线电缆)如在使用中发现电器的连接线有发热现象,要马上停止使用,连接线发热说明电线电缆正在超负荷使用,超负荷使用电线电缆很容易引起电线电缆发热引起火灾,应及时更换大平方电线电缆。3、检查电线电缆防老化程度,由于电线电缆使用时间常,容易发生电线老化程度严重,电线电缆绝缘层发生断裂漏电现象,电线电缆漏电遇水很容易发生打火情况,电线打火是最主要引起火灾原因之一,大部分电线电缆引得的火灾,多数有电线漏电打火引起的。要发现以上情况要及时修补漏电地方,如条件允许最好更换新的电线电缆。如果家中发生火灾一定要先把家中总电源关掉。用干粉灭火器灭火,切勿用水灭火,防止触电或者发生电器爆炸,伤及到人身安全。
DATDC - Data Analysis and Technique Development Center数据分析及技术开发中心 (0) 投诉
