[技术资料] 爽滑手感、耐刮伤 硅酮母粒-PE/TPE线材
P:2013-08-01 20:15:29
低密度线性聚乙烯母料型有机硅塑料添加剂,外观为白色颗粒。有效提高树脂材料的加工流动性和脱模性,降低挤出机扭矩,提高生产能力;
原材料采用ExxonMobil LLDPE 6201RQ为载体,加入高分子量乙烯基聚二甲基硅氧烷 挤出造粒,乙烯基为活性基团,可与非极性塑料反应,进一步降低迁移;
硅酮母粒在PE/TPE线缆中的应用:
1:改善高填充线材 填充物与塑料的界面相容性,提供良好分散、润滑作用;
2:提高表面光洁度,使线材有更佳的爽滑手感,降低表面摩擦系数,改善耐划伤性能;
3:在配方工艺正常的情况下,线材表面起皮,易刮白、起粒等现象,可以得到相应改善;
4:与其他润滑分散剂的优势:微量析出或者肉眼无法看到,具有更好的爽滑手感,尤其适合高填充线材;缺点:价格高,添加量大;(芥酸油酸、EBS、蜡)
备注:硅氧烷 本身为透明半固体,添加不影响塑料透明度,因硅酮粉、硅酮母粒生产过程可能加入其它物质,导致不透明;
进口硅酮母粒:以瓦克、道康宁为主,均采用二甲基、乙烯基的有机硅 硅胶原材料,分子量70万左右,产品性能稳定可靠,但价格居高不下;
国产硅酮母粒:市场较为杂乱,真正合成聚硅氧烷并生产硅酮母粒的厂家非常少,大部分硅酮母粒厂家则是指定有机硅公司生产聚二甲基硅氧烷,外购回来造粒; 国内做有机硅的厂家很多,技术也不差,部分也大量生产聚硅氧烷,但制品主要为硅橡胶,利润以及市场用量,是硅酮母粒所不能比的;国内硅酮母粒 质量效果不好或者不稳定,主要原因在于采用的原材料 聚硅氧烷分子量不稳或者采用低分子量的硅油所做;硅酮母粒的最终效果 润滑分散以及爽滑手感等与分子量的大小有直接关系,分子量到一定程度则润滑分散效果变差,而手感变强,需取平衡点;
[silicone 在 2013-8-1 20:50:15 编辑过]
percentage - 百分数,百分比,百分率 (0) 投诉
P:2013-08-01 20:20:21
internal-communication system - 内部通信系统 (0) 投诉
P:2013-09-18 10:55:30
备注:硅氧烷 本身为透明半固体,添加不影响塑料透明度,因硅酮粉、硅酮母粒生产过程可能加入其它物质,导致不透明;<div>
</div><div style="text-indent: 27px;">是硅酮都会影响透明,是因为硅酮的光折射率与基材的光折射率不同影响的。</div>
central carriage - 中心支承构件 (0) 投诉
