[供应信息] 供应特种电缆聚氯乙烯绝缘电线电缆布电线——河南华泰特缆
P:2013-08-01 14:14:32
电气装配用电线电缆
——额定电压450/750v及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆系列
执行标准:
本产品依据《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》GB/T 5023-2008和《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线》JB 8734-1998设计制造。
产品特点、主要用途及使用特性:
此类产品广泛适用于交流额定电压450/750V及以下动力、照明、电气装置、仪器仪表及电信设备之间的连接。部分供交流300/300V及以下的用电设备之用。产品种类繁多,适用范围广,其中GB/T 5023-2008中规定的产品及其相应特点见表1和表2:
表1
型 号 | 名 称 | 敷 设 场 合 | 导体长期允许工作温度/℃ |
60227 IEC 01(BV) 60227 IEC 05(BV) | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 内部布线用70℃单芯实心导体无护套电缆 | 室内明敷、穿管等场合,固定敷设 | 70 |
60227 IEC 02(RV) 60227 IEC 06(RV) | 一般用途单芯软导体无护套电缆 内部布线用70℃单芯软导体无护套电缆 | 中轻型移动电器、仪器仪表、家用电器、动力照明等要求柔软的场合 | |
60227 IEC 07(BV-90) | 内部布线用90℃单芯实心导体无护套电缆 | 内部固定敷设于高温环境场合 | 90 |
60227 IEC 08(RV-90) | 内部布线用90℃单芯软导体无护套电缆 | 内部敷设于耐热柔软场合 | |
60227 IEC 10(BVV) | 轻型聚氯乙烯护套电缆 | 要求机械防护和潮湿等场合,固定敷设 | 70 |
60227 IEC 41 (RTPVR) | 扁形铜皮软线 | ||
60227 IEC 43(SVR) | 户内装饰照明回路用软线 | 用于户内装饰、照明回路 | |
60227 IEC 52(RVV) 60227 IEC 53(RVV) | 轻型聚氯乙烯护套软线 普通聚氯乙烯护套软线 | 要求机械防护和潮湿的柔软场合使用 | |
60227 IEC 56 (RVV-90) | 90℃耐热轻型聚氯乙烯护套软线 | 要求机械防护和潮湿的柔软场合,主要用于耐热环境 | 90 |
60227 IEC 57 (RVV-90) | 90℃耐热普通聚氯乙烯护套软线 | ||
60227 IEC71f (TVVB) | 扁形聚氯乙烯护套电梯电缆和挠性连接用电缆 | 用于安装在自由悬挂长度不超过35m及移动速度不超过1.6m/s的电梯和升降机 | 70 |
60227 IEC71c (TVV) | 圆形聚氯乙烯护套电梯电缆和挠性连接用电缆 | 用于安装在自由悬挂长度不超过45m及移动速度不超过4.0m/s的电梯和升降机 | |
60227 IEC 74 (RVVYP) | 耐油聚氯乙烯护套屏蔽软电缆 | 建筑物内,用于包括机床和起重运输设备在内的制造加工用机器各部件间的内部连接。屏蔽电缆用于有中等水平电磁干扰的场合,不宜用于连续弯曲场合 | |
60227 IEC 75(RVVY) | 耐油聚氯乙烯护套非屏蔽软电缆 |
表2
<div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 18px; font-family: arial, Helvetica, sans-serif, Verdana; color: rgb(102, 102, 102);">GB/T 5023-2008 | U0/U V | 芯 数 | 标称截面 mm2 | 导体种类 | 成品电压试验 V |
60227 IEC 01(BV) | 450/750 | 1 | 1.5∽400 | 1或2 | 2500 |
60227 IEC 02(RV) | 450/750 | 1 | 1.5∽240 | 5 | 2500 |
60227 IEC 05(BV) | 300/500 | 1 | 0.5∽1 | 1 | 2000 |
60227 IEC 06(RV) | 300/500 | 1 | 0.5∽1 | 5 | 2000 |
60227 IEC 07(BV-90) | 300/500 | 1 | 0.5∽2.5 | 1 | 2000 |
60227 IEC 08(RV-90) | 300/500 | 1 | 0.5∽2.5 | 5 | 2000 |
60227 IEC 10(BVV) | 300/500 | 2、3、4或5 | 1.5∽35 | 1或2 | 2000 |
60227 IEC 41 (RTPVR) | 300/300 | 2 | / | 压扁铜线或铜合金线 | 2000 |
60227 IEC 43(SVR) | 300/300 | 1 | 0.5∽0.75 | 5 | 2000 |
60227 IEC 52(RVV) | 300/300 | 2、3 | 0.5∽0.75 | 5 | 2000 |
60227 IEC 53(RVV) | 300/500 | 2、3、4或5 | 0.75∽2.5 | 5 | 2000 |
60227 IEC 56 (RVV-90) | 300/300 | 2、3 | 0.50∽0.75 | 5 | 2000 |
60227 IEC 57 (RVV-90) | 300/500 | 2、3、4或5 | 0.75∽2.5 | 5 | 2000 |
60227 IEC71f (TVVB) | 300/500 300/500 450/750 | 3、4、5、6、9、12、16、18、20或24; 3、4、5、6、9或12; 4或5; | 0.75、1 1.5、2.5 4∽25 | 5 | 2000 2000 2500 |
60227 IEC71c (TVV) | 300/500 450/750 450/750 | 6、9、12、18、24或30; 6、9、12、18、24或30; 4或5; | 0.75、1<, /SPAN> 1.5、2.5 4∽25 | 5 | 2000 2500 2500 |
60227 IEC 74 (RVVYP) | 300/500 | 2∽60,优先芯数2,3,4,5,6,7,12,18,27,36,48和60 | 0.5∽2.5 | 5 | 2000 |
60227 IEC 75(RVVY) | 300/500 | 2∽60,优先芯数2,3,4,5,6,7,12,18,27,36,48和60 | 0.5∽2.5 | 5 | 2000 |
JB 8734-1998是对GB/T 502-2008的补充,其相关产品的特点见表3和表4
表3
BV BLV BVR BVV BLVV BVVB BLVVB | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 铝芯聚氯乙烯绝缘电缆 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆 | 动力装置固定布线 同上 固定敷设时要求柔软的场合 动力装置固定布线 同上 同上 同上 | 70 |
RVS | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电缆 | 家用电器、仪器仪表及动力照明等使用时要求柔软的场合 | 70 |
AV AVR AVRB AVRS AVVR AV─90 AVR─90 | 铜芯聚氯乙烯绝缘安装用线 铜芯聚氯乙烯绝缘安装用软线 铜芯聚氯乙烯绝缘扁型安装用软电线 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型安装用软电线 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套安装用软电缆 铜芯耐热90℃聚氯乙烯绝缘安装用电线 铜芯耐热90℃聚氯乙烯绝缘安装用软电线 | 电器、仪表、电子设备及自动化装置内部布线用 | 70 70 70 70 70 90 90 |
AVP RVP RVVP RVVP1 RVP─90 AVP-90 | 铜芯聚氯乙烯绝缘安装用屏蔽电线 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆 铜芯聚氯乙烯绝缘缠绕屏蔽聚氯乙烯护套软电缆 铜芯耐热90℃聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线 铜芯耐热90℃聚氯乙烯绝缘安装用屏蔽电线 | 电器、仪表、电子设备及自动化装置内部布线用屏蔽电线 | 70 70 70 70 90 90 |
表4
型 号 | 额定电压 V | 芯 数 | 标称截面mm2 | 成品电压试验 V |
BV BLV BVR BVV BLVV BVVB BLVVB | 300/500 450/750 450/750 300/500 300/500 300/500 300/500 | 1 1 1 1 1 2,3 2,3 | 0.75、1 2.5∽400 2.5~70 0.75~10 2.5~10 0.75~10 2.5~10 | 2000 2500 2500 2000 2000 2000 2000 |
RVS | 300/300 | 2 | 0.5、0.75 | 2000 |
AV、AV─90 AVR、AVR─90 AVRB AVRS AVVR | 300/300 300/300 300/300 300/300 300/300 | 1 1 2 2 2 3,4,5,6,7,10,12,14,16,19和24 | 0.08~0.4 0.08~0.4 0.12~0.4 0.12~0.4 0.08~0.4 0.12~0.4 | 1500 |
AVP、AVP-90 RVP、RVP─90 RVVP、RVVP1 | 300/300 300/300 300/300 | 1 1 2 1 2 3 4,5,6,7,10,12,14,16,19和24 | 0.08~0.4 0.08~2.5 0.08~1.5 0.08~2.5 0.08~1.5 0.12~1.5 0.12~0.4 | 1500V 2.5mm2,2000V 其它规格,1500V |
主要技术参数
型号 | 导体截(mm2) | 绝缘厚度(㎜) | 线芯结构 根/直径( ㎜) | 20℃时导体最大直流电阻Ω/KM | 70℃时绝缘电阻MΩ.㎞≧ |
22711EC 05﹙BV﹚ | 0.5 | 0.6 | 1/0.80 | 36 | 0.015 |
0.75﹙A﹚ | 0.6 | 1/0.97 | 24.5 | 0.012 | |
0.75﹙B﹚ | 0.6 | 7/0.37 | 24.5 | 0.014 | |
1﹙A﹚ | 0.7 | 1/1.13 | 18.1 | 0.011 | |
1﹙B﹚ | 0.7 | 7/0.43 | 18.1 | 0.013 | |
2271EC 01﹙BV﹚ | 1.5﹙A﹚ | 0.7 | 1/1.38 | 12.1 | 0.011 |
1.5﹙B﹚ | 0.7 | 7/0.52 | 12.1 | 0.01 | |
2.5﹙A﹚ | 0.8 | 1/0.78 | 7.41 | 0.01 | |
2.5﹙B﹚ | 0.8 | 7/0.68 | 7.41 | 0.009 | |
4﹙A﹚ | 0.8 | 1/2.25 | 4.61 | 0.0085 | |
4﹙B﹚ | 0.8 | 7/0.85 | 4.61 | 0.0077 | |
6﹙A﹚ | 0.8 | 1/2.76 | 3.08 | 0.007 | |
6﹙B﹚ | 0.8 | 7/1.04 | 3.08 | 0.0065 | |
10 | 1 | 7/1.35 | 1.83 | 0.0065 | |
16 | 1 | 7/1.70 | 1.15 | 0.005 | |
25 | 1.2 | 7/2.14 | 0.727 | 0.005 | |
35 | 1.2 | 7/2.52 | 0.524 | 0.004 | |
50 | 1.4 | 19/1.78 | 0.387 | 0.004 | |
70 | 1.4 | 19/2.14 | 0.268 | 0.0035 | |
95 | 1.6 | 19/2.52 | 0.193 | 0.0035 | |
120 | 1.8 | 37/2.03 | 0.153 | 0.0032 | |
150 | 1.8 | 37/2.25 | 0.124 | 0.0032 | |
185 | 2 | 37/2.52 | 0.0991 | 0.0032 | |
240 | 2.2 | 61/2.25 | 0.0754 | 0.0032 | |
300 | 2.4 | 61/2.52 | 0.0601 | 0.003 | |
400 | 2.6 | 61/2.85 | 0.047 | 0.0028 | |
BVR | 2.5 | 0.8 | 19/0.41 | 7.41 | 0.011 |
4 | 0.8 | 19/0.52 | 4.61 | 0.009 | |
6 | 0.8 | 19/0.64 | 3.08 | 0.0084 | |
10 | 1 | 49/0.52 | 1.83 | 0.0072 | |
16 | 1 | 49/0.64 | 1.15 | 0.0062 | |
25 | 1.2 | 98/0.58 | 0.727 | 0.0058 | |
35 | 1.2 | 133/0.58 | 0.524 | 0.0052 | |
50 | 1.4 | 133/0.68 | 0.387 | 0.0051 | |
70 | 1.4 | 189/0.68 | 0.268 | 0.0045 | |
2271EC 06﹙RV﹚ | 0.5 | 0.6 | 16/0.2 | 39 | 0.013 |
0.75 | 0.6 | 24/0.2 | 26 | 0.011 | |
1 | 0.6 | 32/0.2 | 19.5 | 0.01 | |
2271EC 02﹙RV﹚ | 1.5 | 0.7 | 30/0.25 | 13.3 | 0.01 |
2.5 | 0.8 | 49/0.25 | 7.89 | 0.009 | |
4 | 0.8 | 56/0.3 | 4.95 | 0.007 | |
6 | 0.8 | 85/0.3 | 3.3 | 0.006 | |
10 | 1 | 77/0.41 | 1.91 | 0.0056 | |
16 | 1 | 119/0.41 | 1.21 | 0.0046 | |
25 | 1.2 | 189/0.41 | 0.78 | 0.0044 | |
35 | 1.2 | 266/0.41 | 0.554 | 0.0038 | |
50 | 1.4 | 380/0.41 | 0.386 | 0.0037 | |
70 | 1.4 | 361/0.5 | 0.272 | 0.0032 | |
95 | 1.6 | 481/0.5 | 0.206 | 0.0032 | |
120 | 1.6 | 629/0.5 | 0.161 | 0.0029 | |
150 | 1.8 | 777/0.5 | 0.129 | 0.0029 | |
185 | 2 | 925/0.5 | 0.106 | 0.0029 | |
240 | 2.2 | 1220/0.5 | 0.0801 | 0.0028 |
电缆订货须知
1. 订货时,需写明产品名称、型号规格、标准号等;
2. 根据双方协议长度交货;
3. 长度计量公差不超过±0.5%。
详情:www.--huataitelan.com
four-column type metal extrusion press - 四柱式金属挤压机 (0) 投诉
