[挤塑工序] 有关绝缘不良,请各位大侠告知产生的原因,以及处理方法吧?
P:2007-07-06 09:34:04
各位大俠:
       有關絕緣不良,請各位大俠告知產生的原因,以及處理方法吧,我生產RGB`DVI等產品,最近絕緣不良超高,有點束手無策了,各位兄臺請多多幫忙哦,我的電話:076923348825郵箱:kinass@126.com,急急急!!!!
alumite aluminium wire - 氧化膜铝线 (0) 投诉
P:2007-07-06 10:16:48
这要从四个方面来分析:
第一点:机器设备
第二点:操作方法
第三点:湿度
第四点:材料
像设备:测试的接口要先吹干,不能有湿气
操作方法:影响主要有焊接与成型工序
                 焊接时不能锡点过大,不能有锡渣等
                 成型压力不能过大,以免造成PIN针之间短接.
 材料:表面的清洁度,还有每个供应商的结构是不一样的.
这些是我的看法.其它的,大家发表下意见吧
江南狼 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-7-6 10:23:29
information source - 信息源 (0) 投诉
P:2007-07-06 10:22:22
还有湿度方面的,要控制.
desktop management interface - 桌面管理接口 (0) 投诉
P:2007-07-06 10:25:05
楼主是做电线加工还是抽电线的。
vibration strength - 耐振强度,耐振性 (0) 投诉
P:2007-07-06 10:32:25
謝謝各位大俠的回復,我們是做電線加工的,主要產品有RGB`DVI`HDMI系列,制程都有努力在控制,但絕緣好像是時段性的問題,某一時段會很高,某些時段又比較低,都說跟濕度有關系,那麼如何來證明,有沒有理論依據呢?我為此頭大矣!!!
wire Tempmaster - 线张力控制仪,紧线器. (0) 投诉
P:2007-07-06 10:36:53
湿度是一个问题。可焊接也是一个大隐患。
不沾锡可能会好点,助焊济是其根本的原因。
miniature cable - 微型电缆 (0) 投诉
P:2007-07-06 10:59:25
我試過不浸錫不沾鬆香,但量測差別異甚微,關鍵原因在插頭與線材焊接后多少G的絕緣值一下就降低到幾百或者幾十M了!助焊劑是根本原因?大俠可否告知用什麼規格的比較好呢?
earth conductor - 接地导体(GB) (0) 投诉
P:2007-07-06 15:23:46
助焊剂含有带粘性的液体,容易造成绝缘不良.
解决方法:
把绝缘不良的放在吹风筒中进行热吹风
吹风筒采用1KW,热吹风5~10分钟.
higher-order mode - 高次模 (0) 投诉
P:2007-07-06 15:52:48
用這種方法,有的可以解決有的不能解決,但我還是找不到產生其絕緣不良的真正原因呀?
infra-red measuring instrument - 红外线测试仪 (0) 投诉
P:2007-07-07 10:53:21
       上面的朋友,如果是材料的问题的话! 你不如采用DOW化学的3485,这个产品还是不错!如果有需要的话,也许我能帮助你!
scorch retarder - 焦烧延迟剂 (0) 投诉
P:2007-07-10 11:06:38
上樓朋友,DOW化學的3485是什麼東東?來干什麼的?你是不是搞推銷的哦???
cable duct - 电缆管道,电缆沟,电缆管孔 (0) 投诉
P:2007-07-10 16:15:32
3485是发泡PE,比较好用.
high-performance hot foil marker - 高性能热箔标志器,高性能热箔衬底标志器 (0) 投诉
P:2007-07-11 07:53:47
絕緣是两PIN点间物理间距引起。
焊点改善,地线加套管,芯线脱皮长度,加快成品时间等。
我司絕緣改不粘锡就搞定了,如加上面一并去做就当就有好转的。
binding unit - 绕扎装置,绑扎装置,扎线装置 (0) 投诉
P:2007-07-12 14:14:14
我刚做HDMI时也是绝緣全部不良,试了几家的助焊齊,最后确定合明的808F4助焊齐可以测过300M,
镀锡时沾助焊齊要留2~3MM不沾(重点),因为助焊齊有顺杆爬树的特性,脱皮长度要短一些,当年的脱外皮的线当天一定要做好内模,如果有沒做的一定要把他用塑料纸包起來,发泡的绝緣容易吸水,对原线材厂商选用FOA,-SKIN绝緣的线要好些,
LTE - line termination equipment线路终端设备 (0) 投诉
P:2007-10-24 14:02:03
控制湿度和焊接
office - 办公室 (0) 投诉
18
