首页 > 国外线缆
[问题求助] Cat.5样品导体为CCA!请问可以印“ETL”字样吗?
P:2007-07-06 08:43:07
我司接到一Cat.5样品导体为CCA!请问可以印“ETL”字样吗?TIA/EIA-568B.2对印字有要求吗?TIA/EIA-568B.2有没有规定一定要用BC!谢谢!
Flame Test On Single Vertical Insulated Wires - 单根电线垂直燃烧测试,单根电线垂直燃烧试验 (0) 投诉
P:2007-07-06 09:41:11
应该没什么问题的吧!我们公司就是这样印的,如果你实在不放心,叫客户给你签字保证好了:如发生意外,一切责任由客户承担!
AAS - Australian Academy of Society澳大利亚科学院 (0) 投诉
P:2007-07-06 10:34:07
印字取决于你的公司及产品通过的认证吧.
TIA/EIA-568B.2没有规定一定要用BC
compounding - 混合,混料,配制 (0) 投诉
P:2007-07-06 10:46:30
好的谢谢!  E******  兄 AWM  2835  24AWG   60℃      CSA  221236   FT2        ETL  VERIFIED  TIA/EIA-568-B.2  CAT.5   Patch   Cable  UTP    MADE  IN  CHINA!这样可以吧!
behavior - 举止, 行为 (0) 投诉
P:2007-07-06 13:09:28
乖乖,你们真利害,CCA铜丝的也敢印这样的字,太牛B了.就不怕UL封了你!
dynamic range - 动态范围 (0) 投诉
P:2007-07-06 13:36:51
MADE  IN  CHINA
呵呵,就不要印了吧,你的E******,已经说明是哪家公司了
PGF - pipe type gas filled钢管充气 (0) 投诉
P:2007-07-06 14:24:57
在总体UL 规范中有一个规范讲到:当导体材料除。。。。。。。之外,必须在印字上印出特殊材料,标准好我想不起来了
extensive use - 广泛应用 (0) 投诉
P:2007-07-06 16:32:15
7楼兄弟能否再想想看!!想好标准了告诉我好吗?QQ:81417686谢谢
elliptical sector arc - 椭圆扇形线芯的弧度 (0) 投诉
P:2007-07-06 17:31:07
感谢你的信任
connecting line - 联接线 (0) 投诉
P:2007-07-09 10:59:33
菜鸟问下,那个ETL是什么意思
multiple-link interface - 多链路接口 (0) 投诉
P:2011-01-05 15:28:34
你们公司通过的UL认证。有就可以印,没有的话问客户么。他让你印什么就去印什么吗!
water cooling section - 水冷却段 (0) 投诉
P:2011-01-06 22:09:45
  E******  兄 AWM  2835  24AWG   60℃      CSA  221236   FT2        ETL  VERIFIED  TIA/EIA-568-B.2  CAT.5   Patch   Cable  UTP    MADE  IN  CHINA!这样可以吧!好像可以在这样用吧,楼主可看看标准啊
multi-stand wire flattening machine - 多机架线材压扁机 (0) 投诉
P:2011-06-24 22:40:18
客户没有要求印什么字么
compensating device - 补偿装置 (0) 投诉
P:2011-07-13 12:53:26
你这五类线是出口到哪里的
electronic close-loop control system - 电子闭环控制系统 (0) 投诉
P:2011-08-02 21:49:39
我是来这学习的。
RCA - 是Radio Corporation of American的缩写词,因为RCA接头由这家公司发明的。RCA俗称莲花插座,最简单、最原始的视频接口是复合视频信号(CVBS)接口,也就是通常所称的RCA接口 (0) 投诉
