首页 > 线缆专业话题
[专业话题] 光纤入户在电力通信发展受到推广和使用
P:2013-07-31 15:49:42
<DIV id=CPH_FM_1_a_b_pnlContent class=info_ltext>
由于光纤通信具有大容量、长距离和抗电磁干扰等优点,使光纤通信很好地适应了当今电力通信发展的需要。特别是光纤复合架空地线(OPGW),结合了铝包钢线的高机械、高导电性和良好的抗腐蚀性,将电力架空地线与通信光纤有效地结合在一起,因此受到电力系统行业的重视,并逐渐被推广使用。
光纤入户有很多种架构,其中主要有两种:一种是点对点形式拓扑,从中心局到每个用户都用一根光纤;另外一种是使用点对多点形式拓扑方式的无源光网络(PON),采用点到多点的方案可大大降低光收发器的数量和光纤用量,并降低中心局所需的机架空间,具有成本优势,目前已经成为主流。
光纤接入所用的设备主要有两种,一种是部署在电信运营商机房的局端设备,叫光线路终端(OLT),另一种是靠近用户端的设备,叫光网络单元(ONU)。从目前的发展情况看,光纤入户还涉及多个产业和门类,如室内光纤、工程以及应用,对整个电信业乃至信息业都是具有战略意义的。
目前,在光纤接入领域,业界争论的热点是无源光网络的两种技术方案:GPON和EPON。简单地说,前者多业务支持能力更强,传输效率更高,适合于全业务运营时代高端商业客户和住宅客户的部署,但是成本相对高一些。EPON主要针对数据传输,最核心的优势在于成本的相对低廉。目前,两种技术都在不同的应用环境获得了商用,可谓各有千秋。值得关注的是,无论EPON还是GPON,都在向10G的时代迈进。就短期来看,10G EPON比10G GPON有优势,这主要是成本问题。而且不少运营商认为,未来几年带宽也足够用。所以,两种PON混用的时代应该也会存在一段时间。实际上,在建网和组网的过程中,GPON和EPON的建设模式并没有太大区别,只不过是运营商不同的技术选择而已。目前,GPON的业务提供能力与EPON基本一致,还未出现GPON能做而EPON做不了的业务接入。未来,10G时代,两种技术有可能走向融合,即同一硬件平台既支持10G EPON也支持10G GPON。已有设备制造商开始淡化两种技术的区别了。
总的看来,在没有其他划时代意义的技术出现的情况下,光纤入户是未来几年甚至几十年电信网接入宽带化的终极目标,它将带动一系列相关产业的发展,形成数千亿乃至上万亿元的市场规模。因此,光纤入户是电信业保持可持续发展的核心技术动力之一,也是电信业推进社会信息化的重要利器。
光纤入户是FTTX计划的一部分。作为通信传输系统的未来中坚力量,光纤的抗干扰性,抗电磁的特性更加迎合未来人类信息量大,精密度高的需求,而且低廉的价格使得光纤这种传输介质能得到很大范围的推广。但相对来说,光纤到户要很好的实现普及,还有好多问题要解决,比如发射以及接收端的技术以及硬件,还有传输系统的速度虽然可以提到G字节的速度上,但对于使用者来说,大信息量的处理,更需要更好的计算机来处理,因此,通信系统的提高,还一定程度上依赖于计算机技术的高速发展。
本文出自:电缆网
</DIV>
bolt solderless connector - 螺栓固定的非焊接头 (0) 投诉
