首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] AA8030铝合金线测量电阻时的电阻温度系数是多少?
P:2013-07-31 14:53:58
xuesong 奖励 20 金币,.1 声望,于 2013-8-6 18:09:49 原因:鼓励发帖
transparent - 透明 (0) 投诉
P:2013-08-06 18:08:58
查阅了一些资料和标准,还真没有铝合金的温度系数,只有铜、铝材料的。
如果需要计算,建议采用铝的温度系数。
谁有标准依据,欢迎共享。
Condensate pit - 冷凝液池 (0) 投诉
P:2013-08-09 11:53:48
我认为可以参考铝导体的温度系数!
adjustment - 调整,调节 (0) 投诉
P:2013-08-09 15:58:58
AA8030 铝合金系的电缆导体多出自美材料标准, ASTM B-800 <<退火及中间回火电工用8000系列铝合金线>><div>该标准中7.0 (表四)规定了单线的平均及最大的电阻率分别为</div><div>
</div><div>Average for a lot, Max. 0.028264 Ohm.mm2/m</div><div>Max of Individual Tex, 0.02845 Ohm.mm2/m</div><div>
</div><div>比较一下, 要求与电工铝丝的电阻率要求是一样的! 所以可以考虑电阻温度系数与电工铝一样, </div><div>=0.00403 /oC</div><div>
</div><div>
</div>
CHINA - China High-Speed Information Network Approach中国高速信息网计划 (0) 投诉
P:2013-09-18 00:30:54
计算时,电缆导体用(8030)铝合金线20℃时的物理参数应取下列数值:密度:2.720(kg/dm3);线膨胀系数:23.0×10^-6(1/℃);电阻温度系数:O 状态:0.00406(1/℃);H 状态:0.0039(1/℃)。
[huadonghu 在 2013-9-18 0:32:25 编辑过]
[huadonghu 在 2013-9-18 0:34:42 编辑过]
[huadonghu 在 2013-9-18 0:36:47 编辑过]
EPR - ethylene propylene rubber 乙烯-丙烯橡胶,乙丙橡胶 (0) 投诉
P:2013-09-18 15:38:35
我算的时候是按照铝导体来靠的
Boiler fireman - 锅炉工 (0) 投诉
P:2013-09-28 09:12:05
温度系数0.0036-————亲,符合国家电网要求的奥~
TMA - trimellitic anhydride苯偏三酸酐 (0) 投诉
