[VGA] vga绝缘阻抗小于50M欧,如何处理?
P:2007-07-05 23:23:23
请各位大侠帮忙处理,
本人现在遇到一个大的难题,生产的VGA连接线绝缘阻抗不良率很高,小于50M欧;
有时是早上不良特别多.不知如何处理;请大家指教.
catenarian - 链,链线,悬链曲线,吊线(悬挂电缆用) (0) 投诉
P:2007-07-05 23:41:56
请多各大侠,将解决方法发到我的邮箱来
splendornet@163.com
preselection - 预选(性) (0) 投诉
P:2007-07-06 07:38:14
不用沾锡。可以解决很大的问题。
overlap welding - 搭接焊 (0) 投诉
P:2007-07-06 08:59:35
这个我们已经试过了,但效果不是很大.
bitumen box - 沥青箱 (0) 投诉
P:2007-07-06 18:49:11
急急急呀,请各位专家帮帮忙,给我指明灯吧!~
我讲的VGA就是RGB连接线,
我们加工的方式是,进线-裁线-一些脱皮动作-焊接-压内模-测试-焊马口铁-套外模-测试
不知道从哪方面处理!
intermediate stand - 中轧机架 (0) 投诉
P:2007-07-07 07:41:05
splendor:
请各位大侠帮忙处理,
本人现在遇到一个大的难题,生产的RGB连接线绝缘阻抗不良率很高;
有时是早上不良特别多.不知如何处理;请各专家指教.
cm - centimeter厘米 (0) 投诉
P:2007-07-07 08:14:10
過程中是否有用到液體的東西洗?這個要特別注意
Radio frequency cables with solid polyethylene dielectric - 实芯聚乙烯绝缘射频电缆 (0) 投诉
P:2007-07-07 09:11:09
不用什麼清洗也有絕緣不良的問題!我也與樓主遇到同樣的問題呢!急待解決中.........
dredge cable - 挖掘机用电缆 (0) 投诉
P:2007-07-07 15:45:47
"有时是早上不良特别多"
下雨天也会是同样的现象吗?要是相同则可能是因为早上空气的潮湿度较大,线材的吸潮引起的.加工好后拿到烤房烘1天左右,再来测试结果.供参考.
capstan-type wire drawing - 鼓轮式拉制 (0) 投诉
P:2007-07-07 19:11:05
我今天拿了30条产品去做试验,10良品,20条不良品,早上9点测试,温度为28度,湿度78%,
下午14:00又对这些产品进行了一次测试,温度为32度,湿度51%
但差异不是很大
under-ground cable - 地下电缆 (0) 投诉
P:2007-07-09 13:55:52
如果能幫我解決以下的問題,就能解決該問題了!
http://www.dxdlw.com/ShowPost.asp?ThreadID=6583
jute covering head - 麻包头 (0) 投诉
P:2007-07-11 12:37:59
求助呀,在不解决,老板就要解决我了呀
anneal furnace - 退火炉,软化炉 (0) 投诉
P:2007-07-12 11:19:30
湿度太大了,放在干燥一点的地方或加工后去烘烤一下.
主要去考量你的标准,是不是DC500V 50M OHM
还有为什么你不选组装式的工艺呢,效率和此不良几乎没有
class of insulation - 绝缘等级 (0) 投诉
P:2007-07-12 13:55:36
取几件试样,拿到标准实验室里测试,注意温度和室内湿度等因素
copper braid shielding - 铜丝编织屏蔽层 (0) 投诉
P:2007-07-12 14:15:44
我刚做HDMI时也是绝緣全部不良,试了几家的助焊齊,最后确定合明的808F4助焊齐可以测过300M,
镀锡时沾助焊齊要留2~3MM不沾(重点),因为助焊齊有顺杆爬树的特性,脱皮长度要短一些,当年的脱外皮的线当天一定要做好内模,如果有沒做的一定要把他用塑料纸包起來,发泡的绝緣容易吸水,对原线材厂商选用FOA,-SKIN绝緣的线要好些,
PSEC - Power Systems Engineering Committee(美国)电力系统工程委员会 (0) 投诉
24
