[网络线缆] FLUKE NVP值怎么计算
P:2013-07-30 17:18:32
header - 头部,顶盖;信元头,插头;同步头,开销位 (0) 投诉
P:2013-07-31 09:48:26
还是看下FLUKE的说明书快一点。
armored ocean cable - 铠装海底电缆,浅海电缆 (0) 投诉
P:2013-07-31 10:24:44
NVP值是FLUKE自动设定好的吧
cableship - 电缆船,电缆敷设船 (0) 投诉
P:2013-08-08 09:16:52
设备自身有一个典型值,不用另行设定,如果确实需要精确的长度值,可以取不小于30米的线来对设备进行设置,比如你取35米,设备测试出来是36米,那你就修改NVP值,再测,反复试验直到测出来的长度值和你取的线实际长度一致就可以了。
groove seal segment - 轮槽密封环(电缆护套挤压成型设备的) (0) 投诉
P:2013-10-03 17:22:03
NVP就是测试仪表速度取光速的百分之几,比如取C的72%。
tension member - 承拉构件 (0) 投诉
P:2015-07-12 22:20:02
不是吧!!!咱YFC无锡国丰、东莞岳丰的人厂内大把的都会计算这个啊。
EPRI - Electric Power Research Institute电力研究学会(美) (1) 投诉
P:2015-08-31 11:12:44
一般取值为69%
SA - standard attenuator标准衰减器 (0) 投诉
P:2019-12-05 11:37:10
NVP值是一个传输速度的比
die lubricant - 线模润滑剂 (0) 投诉
