首页 > 架空线 裸电线
[钢芯铝绞线] 铝杆拉出来的丝一折就断问题出在哪里???
P:2013-07-30 12:36:08
        钢芯铝绞线
用的铝杆是A6规格9.5mm  测试铝杆的抗拉强度合格,用拉丝机拉出来的丝为2.38mm,表面开起来不太光滑,最主要的是铝丝用手这一下丝就断了,想问一下精英们,这问题出想在那里??是铝杆的问题还是拉丝机的问题????急待解决
aluminium-steel cable - 钢芯铝绞线,钢铝电缆 (0) 投诉
P:2013-07-30 12:51:17
两种原因:1.铝杆问题导致脆断,属于连铸连轧温度及冷却系统控制不当导致锭坯晶粒粗大造成
                      2.你拉2.38因为变形量比较大,尽量选强度小一点110左右,伸长率大的铝杆拉丝。
                      3.与拉丝机无关。
xuesong 奖励 100 金币,.2 声望,于 2013-8-6 18:13:11 原因:鼓励解答
Hand Carry - 手提行李 (2) 投诉
P:2013-07-30 18:05:42
楼上分析的比较客观
wiredrawing machine - 拉线机 (0) 投诉
P:2013-07-31 09:29:36
赞同楼上的说法,主要在于铝杆,拉着细丝选择抗拉强度小的铝杆。
heavv-metal-free colorant - 无重金属着色剂 (0) 投诉
P:2013-07-31 20:57:17
脆断,同意二楼u
flame retardant grade - 阻燃等级 (0) 投诉
P:2013-08-19 06:54:05
脆断,同意二楼!!!
far-end crosstalk ratio - 远端串音防卫度 (0) 投诉
P:2014-04-29 13:17:49
铝杆不好
cross-connecting distribution - 交接配线 (0) 投诉
P:2014-04-29 14:09:54
专家啊!
reel speed - 线盘转速 (0) 投诉
P:2014-11-25 09:20:45
铝杆问题,杂质多,不稳定,A6强度达到120MPa,铝丝不退火,很容易脆断
lip - 电缆吊线夹板;(送话器)嘴子 (0) 投诉
